  Solid Edge
  Keine Führung auf Splines möglich
Autor Thema:  Keine Führung auf Splines möglich (960 mal gelesen)
mayerstro
Sehen Sie sich das Profil von mayerstro an!   Senden Sie eine Private Message an mayerstro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mayerstro
erstellt am: 05. Dez. 2013 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus CAD-Gemeinde,
meine Aufgabe zur Zeit ist es einen Laufwagen auf einer Schiene um eine vertikale Kurve gleiten zu lassen.
Dies funktioniert mit einem normalen Radius, aber auf einer Schiene mit eingelesener Funktion kann der Laufwagen nicht plaziert werden.
Ich verwende die Beziehung "Führen", dabei führe ich einen Eigenpunkt auf einer Extrudierten Fläche.
Dies Funktioniert bei einem Radius und bei einer eingelesenen Funktion bzw. Spline funktioniert es nicht
Kann mir jemand Tipps geben wie ich das Problem lösen kann?
Meine Vermutung liegt darin, dass die Führung nur auf tangentialen Flächen möglich ist, und das ein Spline nicht immer tangential ist.
bzgl. Bild: Das Bild zeigt die funktionierende Variante mit konst. Radius. Die Eigenpunkte sind auf der Außenseite der Konkavheit der Rollen.
Version ist ST4
Da Mayerstro
[Diese Nachricht wurde von mayerstro am 05. Dez. 2013 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von mayerstro am 16. Dez. 2013 editiert.]
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 05. Dez. 2013 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mayerstro 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn die Fläche im 3D-gekrümmt ist, geht das nicht.
In dem Falle muss man den Auswahlfilter ändern und die Kurve/Kante (keine Fläche) als Leitkontur wählen.
Arne
mayerstro
erstellt am: 06. Dez. 2013 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die abzufahrende Kurve ist 2D.
Mit der Beziehung Führen ist es nicht möglich einen Punkt auf einer Kurve zu führen, nur auf Flächen.
Extrudiert man Splines zu Flächen, so ist auf diesen Spline-Flächen ebenfalls kein Führen möglich.
Sollte ich etwas übersehen oder falsch verstanden haben, wäre es super wenn man mich korrigiert.
Danke im Voraus
Arne Peters
erstellt am: 06. Dez. 2013 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mayerstro 10 Unities + Antwort hilfreich
Hm? Einfach gekrümmte Fläche Spline geht nicht?
Kurve/Kante geht ab ST5
Arne
mayerstro
erstellt am: 06. Dez. 2013 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Fläche zu erstellen ist möglich,
aber den Punkt mit Hilfe der Beziehung Führen auf die Fläche zu setzen ist nicht möglich.
Ich habe die Vermutung, das Splines nicht als tangential erkannt werden.
Ich habe inzwischen keine Ahnung wie das funktionieren soll ...
Arne Peters
erstellt am: 06. Dez. 2013 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mayerstro 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei mir geht das mit einfach gekrümmter Splinefläche und Kugel als Läufer. Beides Flächen. Aber ST6.
Arne
mayerstro
erstellt am: 06. Dez. 2013 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
okay danke für die Bemühungen, aber das Problem ist noch nicht gelöst
