Thema: Zahnräder und anderes (1645 mal gelesen)
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 04. Dez. 2013 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wo ist eigentlich das Engineering Handbook oder wie die Tools hiessen geblieben, die früher mal bei der Vollversion mit drin waren ? Ich vermisse zbsp. die Zahnrädererstellung. Diverse alte Makros, mit der man über Modul, Zähnezahl usw. Zahnräder generieren konnte funktionieren auch nicht mehr. Mir scheint, da ist eine Lücke entstanden ... oder übersehe ich da etwas ? Muß ich mir jetzt eine Kurve über Tabelle in Excel ausrechnen um eine Evolvente korrekt zu erstellen ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 04. Dez. 2013 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kmw
RayBan Mitglied CAD/PLM-Consultant
Beiträge: 649 Registriert: 04.02.2002
Hallo, die Engineering Reference muss seit ST4 (glaube ich) separat installiert werden. Da sollte dann aber das drin sein was schon immer drin war. Gruß Markus ------------------ Und er sagte noch: "noch nicht klicken"..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Dez. 2013 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kmw
erstellt am: 04. Dez. 2013 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 04. Dez. 2013 20:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kmw
griesol Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 3 Registriert: 08.04.2005
erstellt am: 05. Dez. 2013 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kmw
Hallo! Ich habe mir bzgl. PDM selber geholfen. 1. Im Ordner nie Unterordner erstellen. 2. Jede Datei muss eine eindeutige ID haben. Bspw. GES_5002-00-0000_0_001 Hier wäre GES für Gesenk, die Artikelnummer, der Index und eine fortlaufende Nummer. 3. Alte Versionen werden in einen seperaten Ordner verschoben. Um eine bessere Übersicht und eine Änderungshistorie zu haben, habe ich mir mit Access eine Datenbank erstellt. (siehe Bild) Hier kann man sich nach eigenen Wünschen schnell helfen, um Projekte mit Zeichnungen anzulegen und Änderungen einzutragen. Später kann man sich Berichte erstellen, um Historien auszudrucken. Zudem können mehrere Benutzer auf die Access Datenbank zugreifen. Freigegebene Zeichnungen speichere ich immer als PDF und trage diese in die Datenbank ein. Ist vielleicht eine Überlegung Wert, wenn nur zwei Personen mit einen CAD arbeiten. Dennis
