Thema: Import von Dateien aus Inventor (2561 mal gelesen)
focko Mitglied
Beiträge: 1458 Registriert: 29.10.2013 Intel i7 8700K 32 GB RAM Nvidia Quadro P4000 Solid Edge ST10 Simulation Premium Windows 10 prof. 64 Bit
erstellt am: 03. Dez. 2013 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, wenn man Menue Datei, öffnen wählt kann man auch Inventor Dateien auswählen. Leider funktioniert das bei mir nicht. Mach ich was flasch oder ist das nur Fake? ------------------ Schacka Du schaffst das! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dragonbeat Ehrenmitglied CAD care
Beiträge: 1604 Registriert: 24.03.2006 Solid Edge ST2019 MP4 Smap3D / Partfinder Advanced V9.6 AutoCAD LT 2019 Blender 2.78 Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz 32 GB Ram NVIDIA GeForce GTX 1080 Windows 10 64bit
erstellt am: 03. Dez. 2013 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
erstellt am: 03. Dez. 2013 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
focko Mitglied
erstellt am: 03. Dez. 2013 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab den Inventor Viewer nicht installiert. Wusste ich nicht. Ich bin folgendermassen vorgegangen: Datei , Öffnen, ipt Datei ausgewählt. Dann kommt die Meldung mit welcher Vorlage das geöffnet werden soll. Ich hab die par Datei genommen. Dann kommt die Meldung das die par Datei nicht gefunden wurde, Stellen Sie sicher das die Ablage für die Vorlagendatei richtig eingestellt ist. Was auch immer das bedeuten soll. Wenn ich ein normales Bauteil anlege hab ich die Meldung nicht.
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 03. Dez. 2013 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Bei Euch sind nur die Standardvorlagen nicht richtig eingestellt. Ihr habt die Vorlagen nicht im Standard-Ort liegen und einen der beiden Einträge Unter SE-Optionen-Hilfen nicht nachgepflegt. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
focko Mitglied
erstellt am: 03. Dez. 2013 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Juhu, es läuft, die Daten werden geöffnet! Kann man auch per Massenjob ganze Ordnerinhalte konvertieren lassen? Leider hat Solid Edge nicht mal Schrauben mit an Bord. So dass ich die alle selbst zeichnen müsste! Natürlich kann man die auch irgendwo laden, das dauert aber genauso lange wie das Zeichnen. Find ich echt unmöglich! Nicht mal Schrauben
erstellt am: 03. Dez. 2013 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 03. Dez. 2013 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
mad-gapun Mitglied 3D-Datenverwaltungsfachberater
Beiträge: 467 Registriert: 12.05.2006
erstellt am: 03. Dez. 2013 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
... jaja... da wurde die Normteiledatenbank weggelassen um kosten zu sparen und dann wird sich drüber beschwert, das SE nichtmal Normteile hat. Neulich hat sich auch mal jemand bei mir beschwert, das Solid Edge kein PDM System hat. Und FEM kann das Programm auch nicht. Jedes vernüftige CAD hat sowas... nur Solid Edge nicht. ... und außerdem kann man mit Draft und Design kein 3D bearbeiten!
... kein gutes System.
------------------ Markus Birzite mb@hitteam.de http://www.hitteam.de SIE verwalten IHRE Dokumente! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
focko Mitglied
erstellt am: 03. Dez. 2013 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Arne Peters: 1. Ja, mit der Datenmigration geht das im Massenjob.
Die Datenmigration geht nur bis Inventor 2011. Leider sind da auch neuere Daten dabei. Kann man trotzdem die Datenmigration laufen lassen und mal sehen ob es klappt? ------------------ Schacka Du schaffst das! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
focko Mitglied
erstellt am: 03. Dez. 2013 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Dez. 2013 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Zitat: Original erstellt von focko: Wie kann ich feststellen das ich nicht doch Schrauben habe? Vielleicht ist das ja nicht installiert worden? Wo sieht man das?
Hilfeleiste recht öffnen und auf "Info zu Solid Edge" Da stehen die Lizenzen drin. Classic und Premium enthalten die Normteile. Installiert werden müssen die extra. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
focko Mitglied
erstellt am: 03. Dez. 2013 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 03. Dez. 2013 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Nein, das ist Foundation. Aber auch bei der Foundation ist die Software zum verwalten der Normteile und ein kleines Basispaket dabei. Du mußt nur von der Solid Edge DVD die Standard Parts Administration installieren. Bei mehreren Rechner installiert man das idealerweise so das die notwendigen Dateien dann auf dem Netzwerk abgelegt werden und alle anderen sich dort "bedienen", die Standard Parts Administration wird also nur einmal auf einem Client installiert. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
