  Solid Edge
  Koordinatenkreuz
Autor Thema:  Koordinatenkreuz (1205 mal gelesen)
focko
Sehen Sie sich das Profil von focko an!   Senden Sie eine Private Message an focko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für focko
Intel i7 8700K
32 GB RAM
Nvidia Quadro P4000
Solid Edge ST10 Simulation Premium
Windows 10 prof. 64 Bit
erstellt am: 02. Dez. 2013 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In der Hilfe gibt es dazu keine Information, deshalb setze ich das hier rein.
Ich habe einen Zusammenbau in den ich eine kleine Baugruppe mit dem Muster Befehl angeordnet habe.
Jetzt wird für jedes Exemplar der kleinen BG das Koordoinatenkreur in den drei Farben angezeigt. Das sieht ziehmlich doof aus. Wie kann man das ausbleneden?
Schacka Du schaffst das!
wolha
CAD - Consultant
Win 10 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 02. Dez. 2013 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für focko 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Focko,
im Freiraum die rechte Maustaste Drücken, dann "Alle Komponenten Ein/Aus-Blenden" und im Fenster die Koordinatensystem Aus setzen.
und was immer Du noch möchtest.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
http://www.cadcam-consult.com
E.Dilos
CAD/PDM-Admin
Sehen Sie sich das Profil von E.Dilos an!   Senden Sie eine Private Message an E.Dilos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für E.Dilos
Solid Edge ST8
KeyShot 8
DBSE R15
ULTIMAKER 2+
erstellt am: 02. Dez. 2013 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für focko 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo focko,
genauso wie du in Baugruppen Skizzen ein und ausblendest (Post vom 29.11.13): Rechte Maustaste -> "Komponenten ein-/ ausblenden"
E.Dilos
focko
Intel i7 8700K
32 GB RAM
Nvidia Quadro P4000
erstellt am: 02. Dez. 2013 15:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So einfach!
Peinlich überhaupt gefragt zu haben...
Danke!
