Thema: SE Viewer ST6 - keine Anzeige (1630 mal gelesen)
micky240688 Mitglied
Beiträge: 224 Registriert: 11.08.2010 Solid Edge ST10/MP07 Win 10/64-bit
erstellt am: 26. Nov. 2013 22:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Abend! Ich habe wieder ein Problem mit SE ST6. Es geht darum, dass keine Zeichnungen im Viewer angezeigt werden, wenn ich Part, oder Asm im Viewer lade. Ich sehe zwar eine ganz kleine Ansicht am linken Seitenrand, aber das große Fenster bleibt immer nur vollständig grau oder schwarz. Habe bei der Anzeige (also beim "Öffnen") schon verschiedene Anzeigenmodi (Entwurf anzeigen, Vereinfachung anzeigen,...) versucht. Aber immer das gleiche Ergebnis. Wenn ich den Viewer mit Admin-Rechte starte, dann kommt gleich eine Fehlermeldung und der Viewer öffnet gleich gar keine Datei... Ist dieses Prob bekannt? Lg Mike ------------------ LG Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 26. Nov. 2013 22:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für micky240688
Admin Rechte? Bei SE geht gar nicht (viel) ohne ABGESCHALTETE UAC, also immer mit vollen Rechten arbeiten VG Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 27. Nov. 2013 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für micky240688
Hallo, ist zwar schon einige Zeit her, aber ich kann mich erinnern, dass bei einer Installation mit UAC eingeschalten, der Viewer ständig abstürzte und Probleme machte. Allerdings sollte das doch gar nicht mehr möglich sein. Meckert SE bei der Installation nicht einen eingeschaltenen UAC an?
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult http://www.cadcam-consult.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dragonbeat Ehrenmitglied CAD care
Beiträge: 1604 Registriert: 24.03.2006 Solid Edge ST2019 MP4 Smap3D / Partfinder Advanced V9.6 AutoCAD LT 2019 Blender 2.78 Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz 32 GB Ram NVIDIA GeForce GTX 1080 Windows 10 64bit
erstellt am: 27. Nov. 2013 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für micky240688
Ja, SE meckert eine nicht abgeschaltete UAC bei Installation an! Das man mit angeschalteter UAC und ohne Adminrechte nicht mit SE arbeiten kann ist schmu. Wir dürfen aufgrund von IT Richtlinien der Firma, UAC nicht abschalten und arbeiten (Win 7) mit normalen Benutzerkonten. Einzige änderung zur "normalen" installation, haben wir SE unter c:\Solid Edge ST5 installiert und dem User auf den Ordner Vollzugriff erteilt. Ausser bei Engineering Reference gibt's keine Auffälligkeiten. ------------------ Gruß René Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kaetho Mitglied dipl. Masch.Ing. HTL
Beiträge: 815 Registriert: 16.11.2005 HP Z240, Windows10 pro/x64 Intel Core i7-7700 NVIDIA Quadro P2000 32GB RAM 512GB SSD m.2 (Systemplatte) SE2020
erstellt am: 27. Nov. 2013 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für micky240688
Zitat: Original erstellt von Dragonbeat:
Das man mit angeschalteter UAC und ohne Adminrechte nicht mit SE arbeiten kann ist schmu.Wir dürfen aufgrund von IT Richtlinien der Firma, UAC nicht abschalten ....
Hi, da stellt man Konstrukteure an, die sicher nicht billig sind, verwendet Software, die auch nicht grad fürn Fuffi zu haben ist, lässt dieses Gespann dann in der Wertschöpfungskette ca 80% der Kosten definieren und verweigert ihnen dann das Ausschalten der UAC? Die IT sollte als Dienstleister, und nicht als Selbstzweck gesehen werden.... Vielleicht ist das ja schmu... (was schmu auch immer zu bedeuten hat ) Gruss, Thomas [Diese Nachricht wurde von kaetho am 27. Nov. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 27. Nov. 2013 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für micky240688
Es ist ja auch durchaus üblich, dass in größeren Firmen nicht jeder installieren darf. Die UAC muss während der Installtion abgeschaltet sein. Die Installation sollte als Admin erfolgen. Es wird empfohlen SE in einem separaten freigegeben Ordner zu installieren. Nicht in "Programme". P:S. IT könnte so schön sein, wenn es keine Anwender gäbe.
------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2013 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für micky240688
Dann sollte sich die IT Abteilung mal mit dem Software Hersteller auseinander setzen oder gleich ein anderes CAD einführen ... nur wie ich das inzwischen weiß erfordern alle MidRange CADs weitreichende Abschaltung der UAC .... Oder die IT soll den Konstrukteuren einen entsprechenden Bereich zuordnen .... ist die IT Selbstzweck oder Dienstleister für den Kunden/Abteilung. Es gibt gewisse Anforderungen die erfüllt werden müssen, in diesem Fall das Abschalten der UAC, entweder die Konstrukteure arbeiten INEFFIZIENT oder die IT Abteilung muß ihre Richtlinien ändern .... ganz einfach. War denn die IT bei der Auswahl des CAD nicht beteiligt? Wenn nicht OK, wenn ja frag mal nach wer der Software zugestimmt hat. Diese Person sollte nun für die richtige und vollständige Installation von SE verantwortlich sein. Ausserdem gibt es von den VertriebsPartnern Admin Schulungen für die CADs, dort werden der IT solche Dinge erklärt .... Stell dir mal vor du hast nen Super Luxus Auto und kannst weder die Klima noch den Tempomaten oder die Schaltung benutzen, fährst also im ersten Gang mit angezogner Handbremse und offenem Fenster über 300 km.... dann reicht auch ein Trabi aus, mit dem biste sogar schneller VG Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2013 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für micky240688
Hallo, das Problem liegt hier nicht nur bei der IT und/oder den Konsturkteuren. Bei vielen wurde die CAD Entscheidung lange vor Win7 mit UAC getroffen. Und auch unter NT oder XP musste man zumindest Hauptbenutzer gewesen sein um mit SE einigermaßen gut arbeiten zu können. Zitat: Original erstellt von Rüben-Rudi: Dann sollte sich die IT Abteilung mal mit dem Software Hersteller auseinander setzen oder gleich ein anderes CAD einführen ... nur wie ich das inzwischen weiß erfordern alle MidRange CADs weitreichende Abschaltung der UAC ....Oder die IT soll den Konstrukteuren einen entsprechenden Bereich zuordnen .... ist die IT Selbstzweck oder Dienstleister für den Kunden/Abteilung. Es gibt gewisse Anforderungen die erfüllt werden müssen, in diesem Fall das Abschalten der UAC, entweder die Konstrukteure arbeiten INEFFIZIENT oder die IT Abteilung muß ihre Richtlinien ändern .... ganz einfach. War denn die IT bei der Auswahl des CAD nicht beteiligt? Wenn nicht OK, wenn ja frag mal nach wer der Software zugestimmt hat. Diese Person sollte nun für die richtige und vollständige Installation von SE verantwortlich sein. Ausserdem gibt es von den VertriebsPartnern Admin Schulungen für die CADs, dort werden der IT solche Dinge erklärt .... Stell dir mal vor du hast nen Super Luxus Auto und kannst weder die Klima noch den Tempomaten oder die Schaltung benutzen, fährst also im ersten Gang mit angezogner Handbremse und offenem Fenster über 300 km.... dann reicht auch ein Trabi aus, mit dem biste sogar schneller VG Bernd
erstellt am: 27. Nov. 2013 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für micky240688
Zitat: Original erstellt von wolha: ..das Problem liegt hier nicht nur bei der IT und/oder den Konsturkteuren.
Nein, sicher nicht. Aber es hilft ungemein, wenn diese beiden sich gut verstehen. Gruss, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 27. Nov. 2013 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für micky240688
Dann sollte man mal die Richtlinien der Realität anpassen. UAC macht ein Windwos auch nicht sicher. Es gibt genug Exploits, die das zeigen. Aber eine ungeschickte UAC Einstellung nervt mit Sicherheit Anwender. Und Richtlinien müssen sich den realen Bedingungen anpassen, sonst gibts Probleme. UAC ist bei mir immer komplett abgeschaltet, aber es ist soweit ich weiß nur wichtig, das UAC bei der Installation abgeschaltet wird, danach könnte man UAC wieder hoch setzen, wenn man das unbedingt will. Und falls sich die IT dann besser fühlt. Und ja, das nicht jeder in einer Firma wild und planlos Software installieren darf, das ist OK und völlig richtig. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2013 20:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für micky240688
erstellt am: 28. Nov. 2013 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für micky240688
