  Solid Edge
  Variablentabelle - Formel - Text
Autor Thema:  Variablentabelle - Formel - Text (1058 mal gelesen)
jalterauge09
Sehen Sie sich das Profil von jalterauge09 an!   Senden Sie eine Private Message an jalterauge09  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jalterauge09
erstellt am: 26. Nov. 2013 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe in einer Variablentabelle zwei Variablen Bandbreite und Bandlaenge definiert. Ich möchte nun in einer dritten Variable die Ergebnisse der beiden anderen wie folgt zusammenfassen: Bezeichnung2=Bandbreite x Bandlaenge
Kann mir jemand sagen wie die Syntax für die Formel von Bezeichnung2 lauten muss?
Schoene Gruesse
Juergen
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 26. Nov. 2013 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jalterauge09 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jürgen,
Du gibst in der Formelspalte '=' ein und klickst auf die erste Variable, nicht auf den Zahlenwert sondern auf den Namen, dann '*' und ein Klick auf die zweite Variable.
Im Grunde so wie in Excel auch.
Markus Gras
Markus Gras
Solid Edge AE
erstellt am: 26. Nov. 2013 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für jalterauge09 10 Unities + Antwort hilfreich
Falls Du da einen Text haben willst, vergiss es!
In der Variablentabelle gibt es nur Zahlenwerte.
Wenn Du das als Stücklisteneintrag oder im Schriftfeld haben willst dann kannst Du dort aber die beiden Werte mit einem 'x' dazwischen einfach eintragen.
Markus Gras
Technischer Produktdesigner (m/w/d)
Was unsere Kunden von ihren Technologielösungen erwarten? Das nächste Level! Das gelingt unserem Team bei FERCHAU Tag für Tag. Wir suchen dich: als ambitionierte:n Mitarbeitende:n für einen unserer Kunden. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte Kunden in allen Technologiebereichen und für alle Branchen und überzeugen täglich mit fundierter Expertise und fachlichem Know-how. Als Berufseinsteiger:in ...
Anzeige ansehenTechnischer Zeichner, Bauzeichner
jalterauge09
erstellt am: 26. Nov. 2013 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Markus,
danke fuer die schnelle Antwort.
Dann muss ich die Werte mit dem "Hauptmaß-Makro" zusammenbringen. Ich kann das leider nicht im Schriftfeld eintragen, da wir mit einer Standardvorlage arbeiten und dieser Eintrag nur bei bestimmten Teilen vorgenommen wird.
Schade, das direkte Abgreifen der Variableninhalte waere mir sympathischer gewesen. So muss man immer darauf achten, dass man die Bezeichnung durch das Tool nach einer Aenderung auch immer wieder ausfuehrt.
Gruss Juergen
