Thema: Baugruppe als Normteil definieren (2504 mal gelesen)
2MisterL Mitglied
Beiträge: 79 Registriert: 14.05.2003 ST7 107.00.03.02 x64 / WIN7 SP1 / XEON 3,4Ghz / 8GB RAM / NVIDIA Quadro 2000 / Spacemouse Plus...
erstellt am: 25. Nov. 2013 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, wäre für einen Tipp von euch sehr dankbar. Stehe evtl. gerade auf dem Schlauch... und die Suche hier im Forum war auch nicht erfolgreich... Folgendes: Ich habe Baugruppen mit Schnittansichten. Jetzt möchte ich, dass bestimmte Artikel generell in diesen Baugruppen nicht geschnitten werden, da ich beim Erstellen der Schnittansicht "Alle Teile schneiden" verwenden möchte. Bei *.par Artikeln ist das kein Problem, wenn man diese als "Normteil" definiert und in den "Schnittoptionen" die Option "(Norm)Teil schneiden deaktiviert. Aber wie mache ich das bei Unterbaugruppen - also Artikel, die selbst *.asm sind? Danke schon mal... ------------------ Grüße 2MisterL Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 25. Nov. 2013 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 2MisterL
Du kannst unter Eigenschaften die betroffenen Teile vom Schneiden ausnehmen ... ändert die vorhanden Struktur nicht Wenn die Teile echte Normteile wie Lager etc sind, kannst du die als PRT einfügen oder von den einschlägigen Seiten als PRT herunterladen .... ist evtl. einfacher zu verwalten Wenn du selber ASM erstellt hast die du nicht schneiden möchstest, fügst du die ASM in ein PRT ein und definierst dieses PRT als Normteil .... Achtung beim Aktualisieren Viel Erfolg Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
2MisterL Mitglied
erstellt am: 25. Nov. 2013 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, danke für deinen Hinweis. Diesen work around habe ich mir auch schon überlegt - bedeutet aber, dass ich jede Baugruppe (die ich als Normteil definieren möchte) auch als "Teil" verwalten muss (ich denke das meinst du mit aktualisieren). Ich hatte auf eine andere Lösung gehofft, sprich die Eigenschaften in der ASM anzupassen... ------------------ Grüße 2MisterL Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2013 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 2MisterL
Was sind denn das für ASM die nicht geschnitten werden? sollen? Das war kein workaround sondern ich habe 3 Möglichkeiten genannt .... ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
2MisterL Mitglied
erstellt am: 25. Nov. 2013 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hall Bernd, es sind einfache Baugruppen-Artikel, die wir selbst herstellen und auch der Änderung unterliegen. Also keine echten Normteile. Diese werden aber in vielen unterschiedlichen Baugruppen verwendet und sollen eben nicht geschnitten werden. Wie gesagt, stehe ich evtl. auf dem Schlauch, aber dein Vorschlag 1 ist genau das was ich versuche zu verhindern - In jeder ASM beim Erstellen einer Schnittansicht, immer wieder die gleichen Unter-ASM's zu deaktivieren, damit diese nicht geschnitten werden. Oder was meinst du mit [...] unter Eigenschaften die betroffenen Teile vom Schneiden ausnehmen [...]? Wenn du was anderes meinst, wo finde ich diese Option? Und die Vorschläge 2 und 3 nehmen (so wie ich dich verstehe) den "Umweg" eine ASM in ein PAR zu überführen, was für mich ein work around bedeutet, weil ich die Eigenschaft "Teil nicht schneiden" nicht konkret der ASM zuordnen kann sonder nur einem PAR das ich als Normteil definiere. Ich hoffe ich habe soweit alles Richtig verstanden und konnte dir/euch nun besser beschreiben was ich möchte... :-) Einen Weg, NUR EINMAL und DIREKT einer ASM zu sagen, dass die geschnitten werden darf oder halt nicht. ------------------ Grüße 2MisterL Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 25. Nov. 2013 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 2MisterL
erstellt am: 25. Nov. 2013 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für 2MisterL
Dann mach doch nen Call das auch den ASM die Option Normteil/Nicht geschnitten zugeordnet wird .... In Anbetracht der wahrscheinlichen Tatsache das eure "Normteile" nur komplett ausser Haus gelangen, nämlich als ET, wäre für mich der eg über das PRT erste Wahl, dem PRT gibst du alle relevanten Dateiegnschaften und hast nur ein Teil ind er StüLi und ET, intern benutzt du das ASM. Ist die Aktualisierung OK, brauchst du dich nicht mehr um viel kümmern VG Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
