  Solid Edge
  Zeichnung mit verschiedenen Bauteilpositionen
Autor Thema:  Zeichnung mit verschiedenen Bauteilpositionen (1806 mal gelesen)
cp-racing
Sehen Sie sich das Profil von cp-racing an!   Senden Sie eine Private Message an cp-racing  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cp-racing
erstellt am: 21. Nov. 2013 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
20131121080653077.pdf
Guten Morgen.
ich möchte eine Zeichnung von einem Dorn erstellen auf den ein Bauteil aufgepresst wird. Um den erforderlichen Aufpressweg darzustellen habe ich eine Baugruppe erzeugt und diese als alternative Baugruppe mit verschieden position des Teils konfiguriert.
Nun die Frage:
Wie kann ich eine Zeichnung erstellen auf der in der oberen hälfte des Schnittes die aine Position und in der unteren Hälfte die andere Position dargestellt wird. Ich habe das mal versucht mit einer Skizze zu verdeutlichen. Solche darstellungen sieht man ja öfter bei Hydraulikzylindern und der Gleichen also muss es ja irgendwie gehen.
MfG Christoph
Ps: Ich arbeite mit ST6
wolha
CAD - Consultant
Win 10 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 21. Nov. 2013 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cp-racing 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christoph,
wenn Du Deine Baugruppe mit alternativer Position erzeugt hast, dann solltest Du beim erzeugen der Draft gefragt werden, welche Positionen Du darstellen willst.
Welche die primäre und welche anderen (können mehrere sein) Du als sekundäre zeigen möchtest.
Achtung: wichtig dabei ist nur, dass Du KEINE Baugruppenfamilie anlegst, sondern NUR eine alternative Position!
Sonst kommt diese Möglichkeit in der Draft NICHT!
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
http://www.cadcam-consult.com
cp-racing
erstellt am: 21. Nov. 2013 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Evernote.pdf
Ja so hab ich es gemacht. In der Zeichnung hab ichs auch angezeigt. Aber wie kann ich es anstellen das in der unteren Hälfte des Schnittes die eine Pos und in der oberen Hälfte die andere Pos dargestellt wird?
MfG Christoph
wolha
CAD - Consultant
Win 10 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 21. Nov. 2013 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cp-racing 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christoph,
ich denke, da wirst Du nur tricksen können und zwei halbe Ansichten untereinander ausrichten müssen.
Ansichtsbegrenzung jeweils auf die Hälfte reduzieren und übereinander legen.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
