Thema: Variablen in Dateieigenschaften (2477 mal gelesen)
mbayer23 Mitglied
Beiträge: 13 Registriert: 26.04.2013
erstellt am: 21. Nov. 2013 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ich würde gerne in den Dateieigenschaften die Länge des Bauteiles mit der tatsächlichen Länge verknüpfen. Gibt es dafür eine eigene Syntax ? Das schreiben von z.B.: V745 reicht nicht aus. Lg Marcel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 21. Nov. 2013 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mbayer23
mbayer23 Mitglied
erstellt am: 21. Nov. 2013 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe ein Formrohr 60x40x2, welches eine Länge von 1770 mm hat! Da ich für die Stückliste auch eine Länge brauche muss ich es in den Dateieigenschaften reinschreiben. Eigenschaften - Dateieigenschaften - Benutzerdefiniert - Länge Leider steht die fixe Länge dieses Formrohres noch nicht fest und ich muss es mal länger und mal kürzer machen . Damit ich aber nicht jedesmal in den Eigenschaften die Länge verändern muss will ich die Variable die SE vergeben hat dort einbeziehen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Martin Nofer Mitglied Techniker
Beiträge: 278 Registriert: 21.04.2006 SE ST7 MP4, Win7, Intel i7, 16GB RAM, Nvidia Quadro K2100M
erstellt am: 21. Nov. 2013 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mbayer23
Hallo Marcel, wenn du schon eine Variable für die Länge des Formrohrs hast, musst du nur bei dieser Variable den Haken für Veröffentlichen setzen. Damit wird diese Variable in die benutzerdefinierten Eigenschaften geschrieben. ------------------ Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2013 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mbayer23
Hallo, ja entweder "Offenlegen" oder Du kannst auch gerne mein freis Makro HAUPTMAßE (bei mir auf der HP unter Solid Edge) herunter laden und benutzen. Legt Dir nicht nur gewünschte Hauptmaße an, bzw. nimmt sie aus Deiner Varaiblentablle, sondern ermittelt Dir auch (auf Wunsch) Rohmaße und Rohgewicht, bzw. erzeugt Dir eine kombinierte Eigenschaft "Hauptmaß"
In der INI nachlesen und sollte selbsterklärend sein. PS.: Nimmt in Blechteilen auch die Blechinfo aus meiner Sheetlaser mit. ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult http://www.cadcam-consult.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mbayer23 Mitglied
erstellt am: 21. Nov. 2013 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Nov. 2013 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mbayer23
Du musst in den Eigenschaften überhaupt nichts reinschreiben. Setze nur den Haken für offenlegen in der Variablentabelle. Du findest dann diese Variable mit ihrem aktuellen Wert in den Eigenschaften. ------------------ Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mbayer23 Mitglied
erstellt am: 21. Nov. 2013 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Rainer Lwr Mitglied Dipl.Ing.Konstruktion
Beiträge: 541 Registriert: 21.10.2002 SE ST7 MP9; Intel i5-3470, 3,20GHz 8GB RAM; AMD FirePro V4900 ERP: Pro-Alpha / CA-Link
erstellt am: 21. Nov. 2013 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mbayer23
Hi. Nach dem offenlegen überschreibst Du einfach den Namen mit Länge. Beim Blech schreiben wir auch noch zusätlich Breite rein. Da dann aber die Variablen "Abwicklung_y_Schnittgröße" und "Abwicklung_x_Schnittgröße". nun Tauchen diese als Benutzerdefinierte Eigenschaften in den Dateieigenschaften auf. Anschließend habe ich diese dann im Eigenschaftsmanager auch angezeigt, dann hat man schnell den Überblick, ob alle relevanten Dateieigenschaften ausgefüllt sind. ------------------ tschau, Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 21. Nov. 2013 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mbayer23
Anderer Lösungsansatz: Nimm die Rahmenfunktion, mach eine Skizze vom Anfang zum Ende des Rohres und lass die Rahmenfunktion laufen. In der StüLi fügst du eine zusätzlich Spalte mit der Zuschnittlänge ein .... immer aktuelle und ohne komplizierte Umwege VG Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2013 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mbayer23
Du kannst aber auch den Namen, welchen du in den Eigenschaften verwenden möchtest, direkt in der Variablentabelle definieren (siehe Bild). Die Eigenschaften werden dann automatisch angelegt. ------------------ Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mbayer23 Mitglied
erstellt am: 26. Nov. 2013 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
