Thema: Vereinfachte Teile als Rahmenkomponente? (1521 mal gelesen)
Heinrich78 Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 386 Registriert: 07.02.2001
erstellt am: 20. Nov. 2013 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Edger, ich habe eine Frage zu Rahmen in Solid Edge: Gibt es die Möglichkeit bei Rahmen "vereinfachte Teile" zu nutzen? Oder einen Trick um etwas ähnliches zu erreichen? Gerade bei Profilelementen Bosch-Rexroth, Maytec usw. ist es manchmal wichtig diese im Detail zu sehen. z.B. für Berechnungen usw. Andererseits wird es bei größeren Rahmen extrem langsam. Wie macht ihr das? Gruß, Heinrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 20. Nov. 2013 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heinrich78
Ich arbeite kaum mit Rahmen, und wenn dann benutze ich die Vereinfachung nicht. Aber ich war so frei, mal ein Profilpart zu erstellen inklusive Vereinfachung. Damit hab ich dann einen Rahmen aufgezogen. Dann versucht die Vereinfachung zu benutzen. Geht nicht, wird nicht dargestellt. Vielleicht überseh ich auch was, aber ich würd einen call machen und mal offiziell nachfragen. Allerdings, ich benutze zur Zeit nur ST4. Vielleicht ist das schon in neueren Versionen gelöst, ich glaubs aber kaum, würde mich überraschen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 20. Nov. 2013 21:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heinrich78
Jau, macht mal nen Call auf ... passt Denn: In der Rahmenumgebung nimmt SE "nur" die erste Skizze, also müssen bei Rechteckrohren im LaMa Bau die Innen- und Aussenkontur in einer Akizze erstellt werden.!!! Also Profil, Ausrundung en und Dünnwand in einem Befehl .... sonst nimmt SE nur die Aussenform ohne Rundung ... Wenn Ihrs besser wisst bitte berichtigen Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2013 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, danke für eure Beiträge. Sehr schade das es nicht geht. @Bernd: Ich habe ja gehofft das du da einen Trick parat hast. Du nutzt die Rahmenkonstruktion doch immer so gern oder? Dann werde ich die profile soweit wie Sinnvoll vereinfachen und damit leben.
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 21. Nov. 2013 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Heinrich78
Es geht definitv nicht. Ich halte das für einen echten Mangel. Denn oft sind die Profile recht komplex. Die fehlende Vereinfachung schließt die Nutzung der Rahmenkonstruktion bei vielen Anwenungen aus. ------------------ Arne [Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 21. Nov. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2013 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
