Thema: Physikalische Eigenschaften, Masse (2560 mal gelesen)
Rainer Lwr Mitglied Dipl.Ing.Konstruktion
Beiträge: 541 Registriert: 21.10.2002 SE ST7 MP9; Intel i5-3470, 3,20GHz 8GB RAM; AMD FirePro V4900 ERP: Pro-Alpha / CA-Link
erstellt am: 19. Nov. 2013 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute. Habe mal die Frage nach der Benutzerdefinierten Masse gestellt bekommen. Wie bekommt man diese auf die Zeichnung? Im Bild sieht man halt, dass die Masse, die auf der Zeichnung über %{Masse|R1} in das Schriftfeld kommt, ca. 2870 kg beträgt. Die Benutzerdefinierte Masse aber 3820 kg, das sind also die Schrauben oder ähnliche Teile, die nur einmal verbaut sind, aber über Eigenschaften der Vorkommnisse eine Benutzerdefinierte Menge erhalten. Das Gewicht wäre halt Interressant bei der Verladung der Maschine.
------------------ tschau, Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 19. Nov. 2013 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rainer Lwr
erstellt am: 19. Nov. 2013 17:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wolfgang. Auszug aus der Hilfe: - Benutzerdefinierte Eigenschaften Ermöglicht das manuelle Festlegen der physikalischen Eigenschaften eines Teils bzw. einer Schweißkonstruktion - Habe ich in meinen Fall ja nicht. In der Stückliste kann ich auch die Masse (Element) und die Masse (Menge) anzeigen. Dort wird die Stückzahl berücksichtigt.
| Technische/r Zeichner/in (m/w/d) für die mechanische Projektabwicklung | Hightech braucht Profis! Die psb intralogistics GmbH, mit einer über 130-jährigen Tradition, zählt heute zu den führenden europäischen Intralogistikanbietern. Mehr als 500 Mitarbeiter planen und realisieren intralogistische Gesamtsysteme für Produktion und Distribution. Unsere Kunden, in 30 Ländern weltweit, sind in vielen Branchen und Bereichen tätig. Das sorgt ... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 20. Nov. 2013 18:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rainer Lwr
Moin Rainer, Also ich steige auch nich nicht dahinter. Ich habe den Eigenschaften der Vorkommnisse eine benutzerderfinierte Menge. Dann wird die Benutzerdefinierte Masse berechnet. Ich die Zeichnung habe ich es nicht bekommen. Wenn ich die Hauptbaugruppe in der Stückliste mit anzeigen lassen, steht da sogar kompletter Unsinn als Gewicht. Viele Grüße Arne ------------------ Arne
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 21. Nov. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
