Thema: Pi als Konstante vorhanden (1660 mal gelesen)
p3steine Mitglied Masch.Ing
Beiträge: 163 Registriert: 25.02.2003 Pro/E Wildfire 2.0 M240 /Wildfire 4 Intel Xeon 2.8GHz, 1.5 GB RAM Windows 7 SolidEdge ST3
erstellt am: 14. Nov. 2013 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bin neu hier im Forum und vor allem auch neuer Benutzer von SolidEdge! Meine erste Frage ist, gibt es PI, die Kreisformzahl oder wie es sich nennt als Konstante, um sie als Konstante in einer Formel in der Variablentabelle zu benutzen? die SuFu hab ich schon bemüht, aber auf die Schnelle nichts gefunden! Schon mal Danke im voraus! ------------------ p3steine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 14. Nov. 2013 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für p3steine
erstellt am: 14. Nov. 2013 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Variable anlegen ist schon mal nicht schlecht. Mit der Formel =atn(1)*4 wird auch Pi berechnet. (Hat mein Kollege herausgefunden) Jetzt hoffe ich nur noch, dass die Variable dann intern auch die volle Anzahl Stellen benutzt. ------------------ p3steine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Karsten09 Mitglied SE-Rookie
Beiträge: 305 Registriert: 17.06.2009 Win 10 Pro; Intel Xeon W3530; 12 GB RAM; NVIDIA Quadro 4000; SpaceExplorer; Solid Edge 2019 MP3
erstellt am: 14. Nov. 2013 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für p3steine
Wieviele Stellen sind für dich die "volle Anzahl"? Soweit ich mich erinnern kann ist Pi eine irrationale, unendliche Zahl. Das wird ein wenig dauern, bis du alle Nachkommastellen eingetippt hast. Und wie alt ist noch mal dein Kollege, wenn er für sich beansprucht herausgefunden zu haben, dass tan (Pi/4) = 1 ist (im Bogenmaß)? Dieser Zusammenhang sollte mindestens seit dem 18. Jhd (Euler) bekannt sein. Ich glaub', ich mach' jetzt besser Feierabend.... Gruß, Karsten. ------------------ "Das beste Werkzeug ist ein Tand, in eines tumben Toren Hand!" Daniel Düsentrieb zitiert Konfuzius Peng (Fataler Rechenfehler, 1957) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Solidworm Mitglied R&D Engineer
Beiträge: 195 Registriert: 10.06.2011 Solid Edge ST4 64bit (Classic) Moldflow Adviser 2012 SP2
erstellt am: 14. Nov. 2013 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für p3steine
Zitat: Original erstellt von p3steine: Variable anlegen ist schon mal nicht schlecht. Mit der Formel =atn(1)*4 wird auch Pi berechnet. (Hat mein Kollege herausgefunden) Jetzt hoffe ich nur noch, dass die Variable dann intern auch die volle Anzahl Stellen benutzt.
Wenn das stimmt, sollte dein Kollege für den Nobelpreis nominiert werden. Schade nur das der Nobelpreis nicht für Mathematik verliehen wird. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 14. Nov. 2013 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für p3steine
Seid ihr sicher wovon ihr redet ? Für pi zeichne ich immer einen Kreis mit Durchmesser 1 und dann gehe ich mit prüfen Länge und stelle den Wert pi fest. Das ist dann überhaupt nicht irrational sondern richtig, denn so ist pi definiert, das Verhältnis zum Umfang eines Kreises. Und ja, der Wert stimmt in etwa dem komisch irrationalem mathematischen Irrweg überein, den ihr da benutzt.. aber ich trau mehr meinem Weg. *lachweg* Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
