Thema: SE Draft Spurverfolgung (1599 mal gelesen)
karma Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 99 Registriert: 29.11.2008 Solid Edge ST9 Creo 3.0 Mathcad Prime 3.1 Keyshot 4 CIM DataBase Kisters Viewstation
erstellt am: 14. Nov. 2013 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 14. Nov. 2013 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für karma
Ich vermute jetzt mal du meinst mit Spurverfolgung die Projektionslinie einer Linie. Die findest du im Linienmenue oben rechts, gleich daneben wo man Länge und Winkel eingibt. Den Button drücken. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2013 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mad-gapun Mitglied 3D-Datenverwaltungsfachberater
Beiträge: 467 Registriert: 12.05.2006
erstellt am: 15. Nov. 2013 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für karma
erstellt am: 15. Nov. 2013 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Nov. 2013 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für karma
Es gibt den Begriff "Spurverfolgung" nicht im Solid Edge Umfeld, ich hab davon noch nie gehört. Ich kann also nur raten. Wenn jemand im Draft oder allgemein in der Skizzenumgebung Probleme hat, dann liegt es oft daran, das die beiden Buttons für a) Beziehungen erhalten und b) Beziehungssymbole (einblenden) nicht gedrückt sind. Die Vorgehensweise, das beim Skizzieren so gestrichelte Linien angezeigt werden, um zbsp. ein Skizzenelement auf gleiche Höhe wie die eines anderen abzusetzen ist davon unberührt. Das hat was mit Intellisketch zu tun. Hier dann mal im Menue IntelliSketch - Beziehungen die Haken setzen, falls die vielleicht entfernt wurden, wirds das wohl sein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2013 06:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 19. Nov. 2013 07:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für karma
Zitat: Original erstellt von kmw: Die Vorgehensweise, das beim Skizzieren so gestrichelte Linien angezeigt werden, um zbsp. ein Skizzenelement auf gleiche Höhe wie die eines anderen abzusetzen ist davon unberührt.
Die heißt soweit ich entsinne Ausrichtungsanzeige. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
