Thema: In 2D-Umgebung Gruppierung aufheben (1982 mal gelesen)
Sed Mitglied
Beiträge: 193 Registriert: 05.06.2006 neuerdings ST4 AutoCAD 2012
erstellt am: 12. Nov. 2013 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, um ein Stück Flachstahl, das stehend an ein Rohr geschweißt werden soll, genau positionieren zu können, habe ich die schmale Seite mit dem Radius des Rohres ausgeschnitten. So kann ich es beim Zusammensetzen im Assembly schön axial ausrichten und es passt. Anders habe ich es nicht sauber zustande bekommen. In der 2D-Ableitung im Draft habe ich dann natürlich keine eindeutige Abschlusskante des Blechteils sondern durch den runden Abschluss 2. Da ich das Blechteil aber lasern lassen möchte kann ich das nicht gebrauchen sondern müsste das Werkstück bei der inneren Kante abschließen lassen. Leider kann ich die überschüssigen Linien nicht herauslöschen, da sich die ganze Zeichnung nur komplett markieren läßt. Wäre es AutoCAD könnte man die Gruppierung aufheben und unnötige Linien herauslöschen. Geht das auch bei SE? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 12. Nov. 2013 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sed
Sed Mitglied
erstellt am: 12. Nov. 2013 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sapperlott, das geht. Im Kontextmenü erst "In 2D-Ansicht umwandeln" und danach "In Ansicht zeichnen" wählen. Entspricht das dem vorgeschlagene Weg oder geht es noch anders? Wie funktioniert das Ausblenden von Kanten? [Diese Nachricht wurde von Sed am 12. Nov. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 12. Nov. 2013 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sed
unten rechts ist eine Befehlssuche, dort mal Kanten ausblenden eintippen. Das Menue führt dich dann zum Kanten Menu (unter Home). Anwenden kannst du dann den Befehl in einer Ansicht, also erstmal eine Ansicht selektieren, dann mit rechtsklick In Ansicht zeichnen, dann unterm Kantenmenu den Befehl Kante ausblenden wählen und dann eine Linie anklicken und damit ausblenden und vielleicht noch F1 drücken für die Onlinehilfe. Kanten kann man jederzeit ein/ausblenden, aber wenn du Linien zeichnest, ist es besser in der gezeichneten Ansicht. [Diese Nachricht wurde von kmw am 12. Nov. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Trekki Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 687 Registriert: 10.02.2004 Win 10 Pro, SE 2021 MP9 - Intel(R) Xeon(R) E-2174G CPU @ 3.80GHz, 16GB RAM, Nvidia Quadro P2000, Spacemouse Pro
erstellt am: 12. Nov. 2013 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sed
Sed Mitglied
erstellt am: 12. Nov. 2013 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
