Thema: Stent Modell (2203 mal gelesen)
Sewing Mitglied Student
Beiträge: 50 Registriert: 27.12.2009
erstellt am: 12. Nov. 2013 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 12. Nov. 2013 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sewing
erstellt am: 12. Nov. 2013 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Nov. 2013 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dragonbeat Ehrenmitglied CAD care
Beiträge: 1604 Registriert: 24.03.2006 Solid Edge ST2019 MP4 Smap3D / Partfinder Advanced V9.6 AutoCAD LT 2019 Blender 2.78 Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz 32 GB Ram NVIDIA GeForce GTX 1080 Windows 10 64bit
erstellt am: 13. Nov. 2013 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sewing
erstellt am: 13. Nov. 2013 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sewing
erstellt am: 13. Nov. 2013 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke dir! Leider kann ich ich die Datei mit meiner Version nicht öffnen. Aber das ganze mueste doch mit ST4 auch gehen oder?
Momentan wrap ich ein Sketch um nen Zulinder und versuche dann mit Sweep eine Geometrie gewunden darum zu erstellen,a ber das ist ziemlich umständlich
Kannst du mir sagen wie du das gemacht hast? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2013 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sewing
J.Diedrich Mitglied Konstruktion / CAD PLM Administrator
Beiträge: 82 Registriert: 20.05.2003 Solid Edge PLM SAP mit ECTR "Engineering Control Center"
erstellt am: 13. Nov. 2013 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sewing
erstellt am: 13. Nov. 2013 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sewing
Schau mal im Screenshot auf die Edgebar. Da siehst du welche Schritte ich gemacht habe. Kurz: 1. Konturlappen mit geöffnetem Kreis. (0,2° offen, kann auch weniger sein) 2. Blech gerade gerichtet. Nun hast du ein flaches Blech 3. Auf dem Flachen Blech deine Kontur skizzieren und ausschneiden. 4. Blech wieder zurrück biegen fertig EDIT: Das geht natürlich auch genau so mit ST4 ------------------ Gruß René [Diese Nachricht wurde von Dragonbeat am 13. Nov. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2013 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke erstmal fuer eure Hilfe =) Also ich habe mit diesem Blechpart noch nie gearbeitet. Habe einen Kreisbogen gezeichnet mit 359 Grad. Danach wollte ich den mit Konturlappen axial extrudieren, aber da bekomme ich schonne Fehlermeldung oO
[Diese Nachricht wurde von Sewing am 13. Nov. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Nov. 2013 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sewing
erstellt am: 13. Nov. 2013 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Nov. 2013 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mad-gapun Mitglied 3D-Datenverwaltungsfachberater
Beiträge: 467 Registriert: 12.05.2006 SolidEdge V20 - ST2019 SIE verwalten IHRE Dokumente! [EMAIL]mb@birzite.de[/EMAIL]
erstellt am: 15. Nov. 2013 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sewing
erstellt am: 18. Nov. 2013 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Nov. 2013 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 18. Nov. 2013 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sewing
Das ist Basiswissen, schau mal in der Solid Edge Hilfe, zbsp. nach Erstellen von Teilen Modellieren von Synchronous- und sequentiellen Formelementen Ausserdem gibts jede Menge Informationen auf youtube und Reseller Seiten, wo das ausführlich geklärt wird. Erwäge mal eine Schulung in Betracht zu ziehen. Mach jedenfalls erstmal die vorhandenen Tutorials, da wird dir schon jede Menge dazu beigebracht. Erwarte nicht, das dir hier alles erklärt wird, du musst schon auch mal etwas selber recherchieren, es ist alles da. RTFM. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2013 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 18. Nov. 2013 18:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sewing
Dann machs mit der Software mit der du normalerweise arbeitest, speicher als STP ab und importiere in die Sync Umgebung, Fertich, nacharbeiten sollte da auch noch gehen, kein Streß, schnell, gewohnte Umgebung VG Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2013 21:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sewing
@Sewing Ich wüsste nicht, wie ich dir das genauer erklären könnte, ohne dir die Datei als ST4 Datei zur verfügung zu stellen. Den Rest haben die Anderen dir schon gesteckt. Wenn Du die Ratschläge durch hast und noch Fragen sind, helfe ich gerne weiter. ------------------ Gruß René Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2013 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Nov. 2013 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sewing
