Thema: Import Parasolid (1776 mal gelesen)
micky240688 Mitglied
Beiträge: 224 Registriert: 11.08.2010 Solid Edge ST10/MP07 Win 10/64-bit
erstellt am: 06. Nov. 2013 20:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Abend! Ich habe folgendes Problem: Ich erstelle aus einer Datei (Zusammenstellungszeichnung) eine Parasolid-Datei. Dabei wird die gesamte Zeichnung in eine Volumenkörper und zwei Parts- aus der Originaldatei werden als viele Teilkopien, vermutlich Flächen, dargestellt. Öffne ich nun diese Datei mit Solid Edge ST6 als Part (da ich es als Part importiert habe) sieht alles wunderbar aus. Möchte ich diese Datei danach jedoch in ein ASM einfügen, fehlen die beiden Körper, die als Flächenmodell dargestellt wurden. Woran liegt das? Wie kann ich diese sichtbar machen? LG
------------------ LG Mike Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RayBan Mitglied CAD/PLM-Consultant
Beiträge: 649 Registriert: 04.02.2002
erstellt am: 06. Nov. 2013 21:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für micky240688
Hallo, Flächenteile sind in der Baugruppen-Umgebung standardmäßig ausgeblendet. Um von allen Teilen die Flächenteile einzublenden klickst Du in den Grafikbereich mit der rechten Maustaste und wählst die Funktion "Komponenten ein/ausblenden", in dem folgenden Dialog einfach die passenden Häkchen setzen. Sollen nur die Flächen eines Teils angezeigt werden einfach das Teil mit der rechten Maustaste anklicken und die folgende Vorgehensweise wie oben beschrieben. Gruß Markus ------------------ Und er sagte noch: "noch nicht klicken"..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2013 21:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Junix Mitglied Dipl. Ing.
Beiträge: 134 Registriert: 06.09.2002 SE ST9 Windows 7 - 64 Bit.
erstellt am: 07. Nov. 2013 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für micky240688
Hi Mike, Du wirst das gleiche Problem auch bei der Zeichnung haben. Grundsätzlich ist das Arbeiten mit Flächen"modellen" zu vermeiden. Wir wandeln diese immer um in Volumenmodelle. Kannst Du nicht die (in ST5 zum ersten Mal eingebrachten) Funktionen zum "Multibody Part" applizieren? Die Darstellung von Flächen im Part ist recht gut "getarnt", die sehen so aus wie Volumen. Am Besten schaltest Du um: View/Colour Manager/Use Solid Edge Colour Settings. Dann werden die Flächen schön und deutlich als Flächen dargestellt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 07. Nov. 2013 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für micky240688
>>eine Parasolid-Datei >>...vermutlich Flächen... Der richtige Ansatz ist doch wohl zu prüfen, warum diese Teile nicht als Teile übergeben werden. Genauigkeitseinstellungen? Ungünstige Methodik? ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 07. Nov. 2013 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für micky240688
mad-gapun Mitglied 3D-Datenverwaltungsfachberater
Beiträge: 467 Registriert: 12.05.2006
erstellt am: 07. Nov. 2013 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für micky240688
Der Hauptgrund ist meist, das ein ASM einer Maschine z.B. aus Blechen besteht, die sich an den Kanten Tangential berühren. Daraus kann dann der Import kein Volumen erzeugen. Am Einfachsten bei einem solchen Import Links die Elemente mit einem "Rechtsklick" anhängen und wenn dabei einer "Meckert" mit hilfe des Steuerrades um 0,001mm (oder 0,0001) so verschieben, das man nicht mehr "Kante auf Kante" hat. ------------------ Markus Birzite mb@hitteam.de http://www.hitteam.de SIE verwalten IHRE Dokumente! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur Automotiv (m/w/d) | Die besten Köpfe für die unterschiedlichsten Aufgaben zu finden sowie Menschen und Technologien zu verbinden, und zwar täglich aufs Neue - dafür schätzen unsere Kunden FERCHAU. Unterstütze uns: als Expert:in für unseren Kunden. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte OEMs und Zulieferer der Automobilindustrie und überzeugen täglich mit fundierter Expertise und fachlichem Know-how. Du möchtest ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 07. Nov. 2013 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für micky240688
