Thema: Wie kann man die Anzeigefarbe ändern? (2157 mal gelesen)
focko Mitglied
Beiträge: 1458 Registriert: 29.10.2013 Intel i7 8700K 32 GB RAM Nvidia Quadro P4000 Solid Edge ST10 Simulation Premium Windows 10 prof. 64 Bit
erstellt am: 06. Nov. 2013 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ich verstehe nicht wie man zur besserern Erkennbarkeit in einer Baugruppe die einzelnen Farben der Teile temporär ändern kann. Kann man das nicht einfach machen? Die Hilfe spuckt dazu nur komplizierte Formatforlagen anweisungen aus die zudem noch falsch sind. Wäre wirklich dankbar für einen Tipp. ------------------ Schacka Du schaffst das! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 06. Nov. 2013 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
focko Mitglied
erstellt am: 06. Nov. 2013 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Antwort, jedoch ist das sehr kompliziert. Da habe ich nur so Schieber in denen ich die Farbe definierren muss. Kann man nicht einfach rot, grün usw duirekt wählen? ------------------ Schacka Du schaffst das! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 06. Nov. 2013 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Hallo Focko, kannst Du mal ein Bild hier rein stellen, das zeigt, wob Du gerade umgehst?
Du müsstest IMHO ebenso wie wir alle zumindest Standard Farben wie Rot, Rot klar, Rot durchsichtig, usw. in der Liste haben, und zu Schiebereglern kommt man wo anders.
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult http://www.cadcam-consult.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
focko Mitglied
erstellt am: 06. Nov. 2013 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Nov. 2013 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
Viel einfacher: In der Baugrupe ein Part selektiert (oder auch mehrere), dann auf Ansicht und dann im Pulldownmenue bei Teilfläche eine Farbe wählen. Nicht eine Farbe in der Formatvorlage neu definieren. Im bild oben rechts daneben das Feld anklicken. Einfach Blau (matt) wählen und schon sind die Parts blau. Und die sind dann nur in der Baugruppe blau. Die Parts selber behalten ihre Farbe. Später wenn du die Farben nicht willst, einfach die blauen Teile wieder selektieren und (Keine) als Farbe wählen. Und schon ist die temporäre Farbzuordnung wieder aufgehoben. Einfach - simpel - gut. --- Focko - Du schaffst das ! *grinz* [Diese Nachricht wurde von kmw am 06. Nov. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
focko Mitglied
erstellt am: 06. Nov. 2013 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Nov. 2013 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für focko
