Thema: Verknüpfung in Unterbaugruppe (3313 mal gelesen)
NilsArmstrong Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 213 Registriert: 25.02.2004 SolidWorks 2011x64 SP2.0 SolidEdge ST5 Catia V5 R19 NX 2 SP2
erstellt am: 05. Nov. 2013 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo @ all, ich möchte in meiner Baugruppe ein Schnittmesser aus einer Unterbaugruppe mit dem Gestell in der Hauptbaugruppe verknüpfen. Wie mache ich das am besten. Die Komponenten sind zum Teil schräg in der Baugruppe, deshalb ist eine Verknüpfung über Referenzebenen sehr aufwendig. Dank im Vorraus Nils
------------------ N.K. "... muss es funktionieren, oder darf es etwas von SIEMENS sein?" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 05. Nov. 2013 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NilsArmstrong
erstellt am: 12. Dez. 2013 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo @ All, so ganz ohne Schwierigkeiten geht es nicht. Bezug ist die angehängte Skizze. Ich habe aus der Asm Heber1 den Körper H1 mit dem Messer 1 vollständig bestimmt. Wenn ich nun die Asm Heber 2 mit dem Messer 2 verknüpfen will, erscheint die Fehlermeldung "Die Beziehung ist ungültig, und kann daher nicht plaziert werden" In der Datei "Anfertigungsteile" sind die Asm HeberX nich bestimmt (= frei beweglich). Wie bokomme ich die Heberbaugruppen bestimmt? Grüße Nils
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 13. Dez. 2013 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NilsArmstrong
Zitat: Wie bokomme ich die Heberbaugruppen bestimmt?
indem die Abstände der Teile zueinander passen .... du hast irgendwo eine Beziehung die SE nicht erfüllen kann Um das zu lösen muß man dein Teil sehen, setz doch deine Beziehungen so wie sie Draussen auch entstehen .... dann klappts auch Beziehungen kannst du grundsätzlich quer über alle ASM etc setzen .... VG Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2013 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ich kann im Augenblich nur feststellen, das es bei mir im ST 5 nicht funktioniert. Im Beziehungen,die ich im ST 2 gesetzt hatte, sind in der BG (in diesem Fall "..Oberteil") grau hinterlegt. Daher ist mein Verdacht, das irgend eine Einstellung nicht korrekt ist.
Nils ------------------ N.K. "... muss es funktionieren, oder darf es etwas von SIEMENS sein?" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2013 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NilsArmstrong
Das scheint überbestimmt zu sein, nimm mal schrittweise Beziehungen (unterdrücken) raus VG Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Solidworm Mitglied R&D Engineer
Beiträge: 195 Registriert: 10.06.2011 Solid Edge ST4 64bit (Classic) Moldflow Adviser 2012 SP2
erstellt am: 13. Dez. 2013 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NilsArmstrong
Zitat: Original erstellt von NilsArmstrong: Guten Morgen, ich kann im Augenblich nur feststellen, das es bei mir im ST 5 nicht funktioniert. Im Beziehungen,die ich im ST 2 gesetzt hatte, sind in der BG (in diesem Fall "..Oberteil") grau hinterlegt. Daher ist mein Verdacht, das irgend eine Einstellung nicht korrekt ist.
Nils
Kann es sein das du mit Anpassbaren Baugruppen gearbeitet hast? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2013 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Solidworm, was sind "anpassbare Baugruppen"? Kann ich das irgendwo umstellen?
Sorry, aber ich hatte nur 1 Stunde Einweisung von unserem Admin nach der Installation vom ST5. Und unser Admin ist im Mo nicht erreichbar. Grüße Nils
Heinrich78 Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 386 Registriert: 07.02.2001
erstellt am: 13. Dez. 2013 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NilsArmstrong
Hallo Nils, wenn ich mir das Bild ansehe fällt mir folgendes auf: Die Baugruppe *_Activteile ist starr. Damit kannst du die beiden Messer nicht aus der Oberbaugruppe heraus gegeneinander verschieben. Das geht nur bei einer "Anpassbaren Baugruppe". Wenn du auf "Anpassbare Baugruppe" wechselst, werden die Beziehungen zur gesamtbaugruppe "ungültig" und grau hinterlegt. Dann musst du zwingend zu den einzelteilen bzw. Unterbaugruppen positionieren. Wechselst du zurück auf die "Starre Baugruppe" ist es mit den Beziehungen umgekehrt. Das ist whrscheinlich was du mit inaktiven Verknüpfungen meinst. Hier noch ein Link zu lernprogrammen von Siemens: http://support.industrysoftware.automation.siemens.com/training/se/de/sespt.cfm?var=sespt spse01686 - Anpassbare Teile und Baugruppen wäre vielleicht was für dich. Gruß,
Heinrich
erstellt am: 13. Dez. 2013 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NilsArmstrong
Zitat: Original erstellt von NilsArmstrong: Hallo Solidworm, was sind "anpassbare Baugruppen"? Kann ich das irgendwo umstellen?
In der Hilfe kannst du kurz nachlesen was der Unterschied zwischen anpassbarer und starrer Baugruppe ist. Grundsätzlich geht es darum das Unterbaugruppen die sich bewegen lassen, wie z.B. ein Wagen auf eine Führung, sich auch bewegen. Umgestellt wird es in der Top Baugruppe, indem du mit der Rechten Maustaste auf der Unterbaugruppe von starr auf anpassbar wechselst. Die Beziehung verhalten sich anders je nachdem ob du eine anpassbare oder starre Baugruppe verknüpfst. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Dez. 2013 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antworten, genau das war mein Problem. Ich habe es mit Hilfer der Anleitung nun hin bekommen.
THX Nils ------------------ N.K. "... muss es funktionieren, oder darf es etwas von SIEMENS sein?" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
