Thema: Solid Edge ST5 Zeichnungen automatisch Aktualisieren und Speichern (2858 mal gelesen)
Matze-0069 Mitglied Techniker
Beiträge: 27 Registriert: 04.02.2013
erstellt am: 05. Nov. 2013 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ihr lieben, ich hab da mal ne Frage. Ich mache gerade von einem Projekt eine Dokumentation. Ich habe in diversen Unterbaugruppen Teile gelöscht, so das nun die dft, nicht mehr aktuell sind. Das bedeutet für mich das ich von oben angefangen in der Struktur die dft öffnen muss, aktualisieren und speichern. Und das ganze bei 120 Stk. pro Projekt. Nun meine Frage gibt es ein Skript so wie z.b. Batch.exe das ich alle dft auswählen kann und dann die dft geöffnet wird, aktualisiert und gespeichert wird. Und selbst wenn ein Maß sich geändert hat der Index gelöscht wird? Das würde mir ne menge Zeit ersparen ..... in meinen vergangenen mittlerweile 8 Jahren mit SE hätte ich ne ganze Menge Zeit gespart, weil so ein Skript wünsche ich mir schon lange ..... Wenn es das noch nicht gibt, wer kann es schreiben und was kostet es? Ich bin sicher ich kann die Kosten meinem Chef verkaufen .... Gruß Matze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Chris1 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 309 Registriert: 31.10.2002 Solid Edge ST7 NX2000 Intel Xeon W-2125 @4,0GHz Nvidia Quadro P2000 128GB RAM Win10 64bit
erstellt am: 05. Nov. 2013 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matze-0069
Hallo, das gibts schon länger als 8 Jahre. Schimpft sich Open&Save. Zu finden im Installationsordner von SolidEdge -> Custom\OpenSave\bin\OpenSave.exe Richtig die Optionen setzten und ab geht das Teil! Grüße, Chris [Diese Nachricht wurde von Chris1 am 05. Nov. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 05. Nov. 2013 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matze-0069
erstellt am: 05. Nov. 2013 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Junix Mitglied Dipl. Ing.
Beiträge: 134 Registriert: 06.09.2002 SE ST9 Windows 7 - 64 Bit.
erstellt am: 05. Nov. 2013 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matze-0069
Hallo wie verhindert ihr denn, dass SE beim Aktualisieren die Änderungen an der Zeichnung mit den Änderungsdreiecken markiert? Der Poster dieses Threads fordert dies, und ich wundere mich, ob und wo man dies Tool deaktivieren kann. Viele Grüße Junix Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadsen Mitglied
Beiträge: 114 Registriert: 05.11.2003 ST9, Insight mit SharePoint 2013 iso.EDGE, ExpressFinder
erstellt am: 08. Sep. 2014 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matze-0069
Hallo, vielleicht hilft Dir diese Lösung weiter https://www.youtube.com/watch?v=RbArR6QWXl0 - Findet alle Zeichnungen die zu einer Baugruppe gehören - Zeichnungen die nicht aktuell sind werden in einer Liste ausgegeben und können von dort manuell aktualisiert werden - hat für mich den Vorteil das ich dann auch feststellen kann ob die Zeichnung und die Maße auch richtig sind und sich kein Maß gelöst hat - Zeigt an welche 3D-Modell in der Baugruppe noch keine Zeichnung haben - spart ein Haufen Zeit die man sonst braucht um rauszufinden wo noch was fehlt - Alle Zeichnungen können in einem Rutsch gedruckt werden - entweder jedes Blatt einzeln oder z.B. alle Blätter in ein einzelnes PDF cadsen
wksyspro Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 200 Registriert: 19.11.2004
erstellt am: 10. Sep. 2014 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Matze-0069
