| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SolidEdge |
Thema: Animation (1015 mal gelesen)
CAD-RA Mitglied Dozent
Beiträge: 207 Registriert: 09.01.2006 Inventor Professional 2012 Windows XP Professional Service Pack 3 Intel(R)Core(TM 2Duo CPU 3,00 GHz 3,48 GB RAM NVIDEA Quadro FX 570
erstellt am: 04. Nov. 2013 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Teilnehmer, ich habe vor zwei Wochen eine Animation erstellt. Jetzt war ich im Urlaub und die Animation bewegt sich nur noch ruckweise. Der Motor bei der Kurbelwelle bewegt sich in Schritten von ca. 45°. Wurde hier irgend etwas verstellt. Welche Möglichkeiten habe ich den Fehler zu koorigieren. Gruß Andreas ------------------ Inventor Professional 2012 Solid Edge ST4 Windows XP Professional Service Pack 3 Intel(R)Core(TM 2Duo CPU 3,00 GHz 3,48 GB RAM NVIDEA Quadro FX 570 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 04. Nov. 2013 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-RA
was find ich denn zur FX 570: Quelle: http://www.tomshardware.de/FireGL-ATi-Quadro-Nvidia,testberichte-240112-5.html Für knausrige Kunden hat Nvidia die Quadro FX 570 parat. Sie kostet nur 150 Euro, also relativ billig für das Einsatzgebiet. Konzipiert ist die Grafikkarte für gelegentliche Konstruktionsaufgaben und Design, jedoch nicht für den anspruchsvollen Anwender. Im Vergleich zur noch kleineren FX 370 sind auf der 570-er auch 256 Megabyte Grafikspeicher verbaut. Immerhin sind diese hier über ein doppelt so breites Interface angebunden. Durch die 128 Bit Leitung schafft die Karte eine Bandbreite von 12,8 Gigabyte pro Sekunde. Damit kann man dem Modell einfache Shading-Aufgaben gerade noch zumuten. Doch wer Komplexität benötigt, sollte lieber ein wenig mehr Geld für ein größeres Modell ausgeben. Nvidia setzt auf der FX 570 den allseits bekannten G84-Chip ein, der jedoch aufgrund des langsamen Speichers nicht sein volles Potenzial entfalten kann. -- Hat dir vielleicht jemand während du weg warst Deine High End Grafikkarte geklaut ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2013 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ist wahrscheinlich nicht der Fall. Gruß Andreas ------------------ Inventor Professional 2012 Solid Edge ST4 Windows XP Professional Service Pack 3 Intel(R)Core(TM 2Duo CPU 3,00 GHz 3,48 GB RAM NVIDEA Quadro FX 570 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Solidworm Mitglied R&D Engineer
Beiträge: 195 Registriert: 10.06.2011 Solid Edge ST4 64bit (Classic) Moldflow Adviser 2012 SP2
erstellt am: 04. Nov. 2013 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-RA
erstellt am: 04. Nov. 2013 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Solidwurm, Du hast Recht gehabt. Das Verhalten an einem anderen Rechner war ganz anders. Wahrscheinlich ist es doch ein Problem der Grafikkarte. Gruß Andreas ------------------ Inventor Professional 2012 Solid Edge ST4 Windows XP Professional Service Pack 3 Intel(R)Core(TM 2Duo CPU 3,00 GHz 3,48 GB RAM NVIDEA Quadro FX 570 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2013 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CAD-RA
Schau auch mal ob dein Rechner ein paar Wartungsarbeiten benötigt, du sagtest ja, es ging schon mal ruckelfrei. Vielleicht ist dein Temp-Bereich voll.. oder Treiber passt nicht, oder Platte voll.. da gibt es unzählige Möglichkeiten, wenns schonmal ging und jetzt nicht hat das ja einen Grund. So schnell würd ich nicht aufgeben. Andererseits in eine bessere Grafikkarte würd ich dennoch investieren. Wenn man bedenkt, was jetzt deine Fehlersuche allein an Kosten verursacht, da hast du deine Investition schnell wieder raus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
