Thema: Nullpunktverschiebung im Part möglich? (1698 mal gelesen)
Michaela D. Mitglied Konstrukteurin / Admin
Beiträge: 71 Registriert: 08.06.2011 Solid Edge ST3 ProFile V8 Windows XP / Win7 Navision
erstellt am: 04. Nov. 2013 07:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 04. Nov. 2013 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michaela D.
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 04. Nov. 2013 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michaela D.
Das part mit Steuerrad in der sync-Umgebung zu verschieben ist eine Möglichkeit. Es geht genauso auch mit der sequentiellen Umgebung, mit Benutzung des Teilflächen verschiebe - Befehls. Es gibt noch eine Möglichkeit: Du erstellst in einem leeren part ein Koordinatensystem und holst dir das Parasolid über Teilkopie herein und beziehst dann die Lage auf dieses Koordinatensystem. Jetzt kannst du durch editieren dieses Koordinatensystem die Lage der Teilkopie bestimmen und damit dein Parasolid beliebig im Raum positionieren. [Diese Nachricht wurde von kmw am 04. Nov. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2013 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michaela D.
erstellt am: 04. Nov. 2013 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aktuell arbeiten wir noch ausschließlich im sequentiellen Bereich. @kmw - das ist eine Möglichkeit, leider habe ich dann im PDM System zwei Teile bestehen obwohl es nur eins ist. Welche Möglichkeit gäbe es noch im Sequentiellen? Zur Info für mich, wie genau funktioniert das im Syn? Habe es versucht, kann die Basis aber nicht verschieben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Nov. 2013 10:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michaela D.
Du kannst den link löschen, oder auch nach der Verschiebung das Teil nochmal rausschreiben und neu importieren. Bist du im Synchronous, selektierst du das Körperformelement und deaktivierst die Liverule (auf Basisreferenz fixieren). Dann verschiebst du den Körper mit dem Steuerrad (mach die Lernprogramme). Du willst noch mehr Möglichkeiten ? OK, als da wäre noch die Möglichkeit das Teil in einer Baugruppe zu verbauen (und hier dann zur Basis so zu verbauen, das alles mittig liegt) und als neutrale Schnittstellendatei rauszuschreiben und erneut zu importieren. [Diese Nachricht wurde von kmw am 04. Nov. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E.Dilos Mitglied CAD/PDM-Admin
Beiträge: 375 Registriert: 04.04.2012 Solid Edge ST8 KeyShot 8 DBSE R15 ULTIMAKER 2+
erstellt am: 04. Nov. 2013 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michaela D.
Zitat: Zur Info für mich, wie genau funktioniert das im Syn? Habe es versucht, kann die Basis aber nicht verschieben.
Das "Basiskoordinatensystem" kann nicht verschoben werden. Du musst wie von kmw beschrieben vorgehen. Körper selektieren und per Steuerrad verschieben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 04. Nov. 2013 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michaela D.
Rainer Lwr Mitglied Dipl.Ing.Konstruktion
Beiträge: 541 Registriert: 21.10.2002 SE ST7 MP9; Intel i5-3470, 3,20GHz 8GB RAM; AMD FirePro V4900 ERP: Pro-Alpha / CA-Link
erstellt am: 08. Nov. 2013 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michaela D.
Hallo Michaela. Wieso zwei Teile? Als erstes würde ich das Parasolid einlesen und auf dem Desktop o.ä. zwischenspeichern. Dann das richtige Teil erstellen. Wie beschriben eirst ein Koordinatensystem platzieen und dann über Kopie eines Teils das zwischengespeicherte Teil einfügen. Dann die verknüpfung zu dem "Dummy-Teil" löschen und fertig. Jetzt wie beschrieben das Teil drehen und verschieben Mach ich dann immer mit der Variablentabelle, dort stehen ja die Variablen für Drehung und Verschiebung. ------------------ tschau, Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
stw Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 78 Registriert: 11.04.2003 SE-ST9
erstellt am: 12. Nov. 2013 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Michaela D.
