Thema: Schweißbaugruppe lackieren? einfärben (1637 mal gelesen)
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 01. Nov. 2013 22:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Edger, ich möchte mal ein ASM "schön" machen. Also die Schweißteile schön lackieren und dann die gelb chromatierten Schrauben und Muttern einsetzen. Dichtungen sollen schwarz werden und einige Teilflächenwie Lagersitze sollten silbern werden. Nur wie stelle ich das richtig und sinnvoll an um es bei Bedarf auch schnell wieder los zuwerden, aber auch in den übergeordneten ASM die Möglichlkeiten der Darstellung zu nutzen. Danke Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 02. Nov. 2013 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
erstellt am: 02. Nov. 2013 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Wolfgang, sowohl als auch ..... benutze je nach Fertigung (Bohrwerk, Laserteile, fertigbearbeitet etc) die Baugruppen FE oder aber PRT FE .... Bis denn Bernd aus dem verregneten NI, eigener Weizen schon grün, Lohnflächen (fast) fertig ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Lwr Mitglied Dipl.Ing.Konstruktion
Beiträge: 541 Registriert: 21.10.2002 SE ST7 MP9; Intel i5-3470, 3,20GHz 8GB RAM; AMD FirePro V4900 ERP: Pro-Alpha / CA-Link
erstellt am: 08. Nov. 2013 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
Hallo Rübe. Die Normteile würde ich schon im Teil selber färben. Die Schweißbaugruppe als ganzes dann im Asm, da ja je nach Kunde die Farbe eine andere sein kann. ------------------ tschau, Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
