Thema: Ringöse bemaßen (2516 mal gelesen)
Gauner Mitglied Konstrukteur (Maschinenbau)
Beiträge: 95 Registriert: 26.09.2006 AMD Phenom II X6 1100T 3,3 GHz 32 GB RAM ATI FirePro V4800 (FireGL) MS Windows 10 64bit SolidEdge ST8
erstellt am: 31. Okt. 2013 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, in der beiliegenden Skizze will ich das Maß 40 eigentlich gern an den Mittelpunkt der kleinen Öse hängen. Wie kann ich diesen greifen? In keiner Eigenpunkt-Einstellung pinnt sich ein Maß dort an. :-( Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 31. Okt. 2013 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gauner
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 31. Okt. 2013 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gauner
erstellt am: 31. Okt. 2013 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gauner
erstellt am: 31. Okt. 2013 20:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gauner
erstellt am: 31. Okt. 2013 21:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gauner
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 01. Nov. 2013 06:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gauner
Ich habe das auch schon bei Kettengliedern etc gehabt, also alles was komplett rund ist. Da lassen sich die Maße nicht abfassen, habe mir dann immer mit tangentialen Skizzen oder Flächen geholfen in Bemassungsrichtung geholfen. VG Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Nov. 2013 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gauner
erstellt am: 01. Nov. 2013 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gauner
erstellt am: 01. Nov. 2013 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gauner
Hallo Arne, ich gehe davon aus, dass wir beide die selbe Version - ST6 MP2 -benutzen?
Und zugegeben, ich war positiv überrascht, als in diesem Beispiel die Änderung so erfolgte wie ich wollte Das sollte uns allen wieder mehr Anregung geben, es doch immer wieder mit diesem "Synchron Zeugs" zu versuchen. Ich denke, es ist mittlerweile besser als sein Ruf. Ich habe dann auch wieder andere Maße in die LS dazu gegeben, um zu sehen, ob und wie sich diese dann verhalten. Bis auf das Winkelmaß eigentlich wunderbar. Und bemaße ich nicht die Achse, sondern die Aussenkante der LS, dann geht auch der Winkel gut zu ändern. Ob ich so ein Teil dann wirklich immer Synchron lösen würde? Schwer zu sagen.
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult http://www.cadcam-consult.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Nov. 2013 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gauner
erstellt am: 01. Nov. 2013 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, "Live Section" war das gesuchte Stichwort. Damit klappt es. Kann das Maß auch steuern. Ich stehe grundsätzlich übrigens ziemlich auf Synchronous. Schade, dass es an manchen Stellen noch hapert... Viele Grüße! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Nov. 2013 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Arne Peters: Meins sieht aus wie Deins, aber es verreißt mir die Öse, wenn ich die Höhe ändere.
Probier mal, die gesamte Öse, ohne den "Stiel" als starren Satz zu definieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
