Thema: Baugruppe neu strukturieren (1631 mal gelesen)
NilsArmstrong Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 213 Registriert: 25.02.2004 SolidWorks 2011x64 SP2.0 SolidEdge ST5 Catia V5 R19 NX 2 SP2
erstellt am: 30. Okt. 2013 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo @ All, ich möchte im Solide Edge ST 5 eine Baugruppe neu strukturieren. Im Augenblick liegt alles in einer großen BG zusammen. Nun habe ich schon eine Unterbaugruppe "Normalien" angelegt, aber ich kann keine andere Part-Datei in die UBG hineinziehen. Muss ich das über den Revisionsmanager umsetzen, oder geht das Neustrukturieren im ST 5 direkt? MFG Nils
------------------ N.K. "... muss es funktionieren, oder darf es etwas von SIEMENS sein?" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 30. Okt. 2013 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NilsArmstrong
erstellt am: 30. Okt. 2013 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus, das war der Hinweis, den ich gebraucht hatte. Kann ich unter diesem Reiter die Teile auch umbenennen? ------------------ N.K. "... muss es funktionieren, oder darf es etwas von SIEMENS sein?" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Okt. 2013 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NilsArmstrong
Dragonbeat Ehrenmitglied CAD care
Beiträge: 1604 Registriert: 24.03.2006 Solid Edge ST2019 MP4 Smap3D / Partfinder Advanced V9.6 AutoCAD LT 2019 Blender 2.78 Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz 32 GB Ram NVIDIA GeForce GTX 1080 Windows 10 64bit
erstellt am: 30. Okt. 2013 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NilsArmstrong
IMHO nicht. Man kann nur die neu erzeugte Baugruppe benennen. Zum Umbenennen der Teile würde ich den Revisionmanager benutzen. Edit: Da war Markus wieder schneller ------------------ Gruß René [Diese Nachricht wurde von Dragonbeat am 30. Okt. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 30. Okt. 2013 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NilsArmstrong
Meine Empfehlung: benutze keine sprechende Dateinamen. Pflege stattdessen Eigenschaften und benutzerdefinierte Eigenschaften. Das ist jederzeit einfach, schnell und ohne Aufwand möglich. Fang gar nicht erst damit an, sprechende Dateinamen immer wieder umzubenennen. Erwäge den Einsatz einer Dokumentenverwaltung oder gar eines PLM Systems.
[Diese Nachricht wurde von kmw am 30. Okt. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Solidworm Mitglied R&D Engineer
Beiträge: 195 Registriert: 10.06.2011 Solid Edge ST4 64bit (Classic) Moldflow Adviser 2012 SP2
erstellt am: 31. Okt. 2013 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NilsArmstrong
Zitat: Original erstellt von kmw: Meine Empfehlung: benutze keine sprechende Dateinamen. Pflege stattdessen Eigenschaften und benutzerdefinierte Eigenschaften. Das ist jederzeit einfach, schnell und ohne Aufwand möglich. Fang gar nicht erst damit an, sprechende Dateinamen immer wieder umzubenennen.Erwäge den Einsatz einer Dokumentenverwaltung oder gar eines PLM Systems. [Diese Nachricht wurde von kmw am 30. Okt. 2013 editiert.]
Rein aus Interesse, wie benennst du deine Teile? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2013 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NilsArmstrong
Bei uns bekommen die Teile eine fortlaufende 7 stellige Nummer. Die Infos wie Werkstoff, Abmessungen, Bezeichnung usw. werden in Eigenschaften gepflegt. (bzw. in unserem PDM) ------------------ Gruß René Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2013 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NilsArmstrong
Im Filesystem bekommen meine Teile eine laufende eineindeutige Nummer. Diese Nummer und auch der Ort, wo dieses File abgespeichert wird wird danach nicht mehr geändert. Ich arbeite allerdings in unterschiedlichen Umgebungen, verwaltet, nichtverwaltet und auch mit unterschiedlichen Solid Edge Versionen. Und auch je nach Kundenanforderung, wir exportieren zbsp. für Zulieferer Daten in neutrale Schnittstellenformate, für diesen Fall werden dann die Dateien mit den laufenen Nummern umbenannt nach Muster: laufende_Nummer.par --> Klassifikation_Dokumentnummer_Revision.par und dann exportiert. So kann der Zulieferer beim Import nach Step die Daten eindeutig zuordnen, da leider die Infos aus benutzerdefinierte Eigenschaften durch diesen Austausch verloren gehen. Und daheim, wo ich auch keine verwaltete Umgebung habe und nur selten etwas sinnvolles konstruiere heisst bei mir eine Platte auch Platte.par. Aber auch hier würde ich nicht auf die Idee kommen Dateien umzubenennen, und wenn dann nur über den Revisionmanager. Redundanz und sprechende Dateinamen führen langfristig immer zu Chaos und unnötigem Aufwand. [Diese Nachricht wurde von kmw am 31. Okt. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
