| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SolidEdge |
Thema: Fehler beim Erstellen der Schnittansicht / Wie sucht man hier richtig? (2364 mal gelesen)
astromarkus Mitglied Werkzeugmacher, Maschinenbauingenieur
Beiträge: 277 Registriert: 20.10.2008 SolidEdge 2019, Insight, Windows 10 (Version 1803), HP Z420 (Intel Xeon E5-1620 @ 3,6 Ghz, 32 GB DDR3-RAM), Quadro P2000 Grafik
erstellt am: 29. Okt. 2013 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich trau mich mal, zwei Sachen auf Einmal zu fragen: Nr. 1: Bei der Zeichnungsableitung lege ich einen Schnittverlauf so, dass er genau mit einer Kante oder dem Rand einer Bohrung fluchtet. Es kommt beim Erstellen der Schnittansicht "Fehler beim Erstellen der Schnittansicht" und meisstens zeigt er die Geometrie nicht wunschgemäß an. Wie löst Ihr denn im Allgemeinen dieses Problem? und Nr. 2: Weil ich genau weiß, dass dieses Thema schonmal diskutiert worden ist, wollte ich im Forum suchen. Wie macht man das denn aber richtig? Wenn ich zum Beispiel eingebe "Fehler beim Erstellen" sucht er mit alles raus, wo "Fehler", "beim" oder "Erstellen" drin steht. In den meisten Fällen kommt aber "Zu viele Suchergebnisse, konkretisieren Sie ihre Suchanfrage" oder eben "keine Treffer". Gibt es hier irgendwo eine Anleitung, wie man die Suche richtig benutzt? Ich habe in der Hilfe dazu nichts gefunden. Ratlose Grüße, Markus. ------------------ Zwei Parallelen schneiden sich im unendlichen Raum. Chuck Norris war dort und hat nachgesehen, es stimmt! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 29. Okt. 2013 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für astromarkus
zu 1. Keine Schnitte, die tangential an gekrümmten Flächen verlaufen. zu 2. Die Suche im Formum ist einfach schlecht. Frag einfach, falls die Suche nichts oder 1000 Beiträge bringt. Hier bei SE sind die meisten nicht so empfindlich. ------------------ Arne [Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 29. Okt. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2013 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, werd ich machen. Wüsst nur nicht, ob es da geheime Tricks gibt... ;-) In meinem Fall ist es nichtmal eine tangentiale Berührung. Ich habe ein Blech vier mal gekantet, damit es dann an der Stoßkante lasergeschweißt werden kann. Dort geht unglücklicherweise mein Schnitt durch. Aber die Konstruktion ändern, nur damit die Zeichnungsableitung funktioniert, kann doch auch nicht das mittel der Wahl sein, oder? Hab jetzt meinen Schnitt 1µm neben den Bereich gelegt, damit wird alles korrekt dargestellt, aber ich find die Lösung nicht sauber. Ich frag mich grad, ob die Gewindedarstellung korrekt funktionieren würde, wenn ich in dieser Flucht auchnoch solche Bohrungen hätte... ------------------ Zwei Parallelen schneiden sich im unendlichen Raum. Chuck Norris war dort und hat nachgesehen, es stimmt! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2013 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für astromarkus
Zitat: Original erstellt von astromarkus: [...]Ich frag mich grad, ob die Gewindedarstellung korrekt funktionieren würde, wenn ich in dieser Flucht auchnoch solche Bohrungen hätte...
Nö. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
