Hallo sit-in,
zunächst einmal willkommen hier im Solid Edge Forum.
Deine Problembeschreibung ist ja auch mal vorbildlich.
Zunächst einmal gibt es in deinem Fall mehrere Möglichkeiten:
1. Du wählst den Befehl Ausprägung, bei der Ebenenauswahl stellst Du von Koinzidente Ebene auf Parallele Ebene um. Als Ausgangsebene wählst Du in Deinem Fall die XZ-Ebene, der Ebenenabstand ist der Radius der Pleuelaussenfläche plus die Höhe der Ausprägung. Fall Du den Wert errechnen musst, Du kannst in den Eingabefeldern von Solid Edge auch mit den 4 Grundrechenarten und Klammern rechnen. Es gilt Punkt- vor Strichrechnung. Nach dem Du den Kreis für die Ausprägung skiziiert hast, wählst Du bei der Tiefe einfach die Option Bis zur nächsten Teilefläche und lässt die Ausprägung von aussen gegen das Pleuel laufen.
2. Du erzeugst die Ausprägung direkt auf der XZ-Ebene. Damit die Ausprägung aber nicht mitten in der Bohrung beginnt wählst Du bei den Tiefenoptionen Abmaß von/bis, als erste Fläche wählst Du die Pleuelaussenseite als zweite auch aber zusätzlich gibst Du da noch einen Offset nämlich die Höhe Deiner Ausprägung an.
3. Dur erstellst eine Rotationsausprägung auf der XY-Ebene und lässt das Profil um die Y-Achse rotieren. Zum Pleuel hin lässt Du das Profil offen, Solid Edge fragt bei offenen Profilen in welche Richtung das Material aufgefüllt werden soll. Die offenen Profile sind auch hilfreich beim Erstellen der Rippen, damit kannst Du das Material einfach gegen die vorhandenen Flächen laufen lassen, egal wie die geformt sind.
Markus Gras
