Thema: Parallelbeziehung zwischen Ebebe und Linie (1758 mal gelesen)
Gauner Mitglied Konstrukteur (Maschinenbau)
Beiträge: 95 Registriert: 26.09.2006 AMD Phenom II X6 1100T 3,3 GHz 32 GB RAM ATI FirePro V4800 (FireGL) MS Windows 10 64bit SolidEdge ST8
erstellt am: 24. Okt. 2013 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo in die Runde, ich möchte gern eine Kante parallel zu eine Ebene festsetzen. Habt Ihr einen Vorschlag, welche Beziehungen dafür geeignet sind? Die Kante soll sich in der Parallelebene frei drehen, sowie den Abstand frei ändern können. Danke Euch. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 24. Okt. 2013 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gauner
A) Man kann, wenn man beim QuickPick etwas wartet, eine Kante mit einer Fläche verbinden. Dabei hat man aber wohl den Floating Offset vergessen. Es geht nur Fest oder Bereich. Vielleicht war irgendjemandem nicht klar, dass diese Konstellation auch bei Floating bereist eine Einschränkung der Freiheitsgrade darstellt. B) Alternativ könnte man einen mini-Radius anbringen und dann eine Tangential-Beziehung mit Floating Offset.
------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dragonbeat Ehrenmitglied CAD care
Beiträge: 1604 Registriert: 24.03.2006 Solid Edge ST2019 MP4 Smap3D / Partfinder Advanced V9.6 AutoCAD LT 2019 Blender 2.78 Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz 32 GB Ram NVIDIA GeForce GTX 1080 Windows 10 64bit
Mir würde da erstmal nur Verbinden einfallen. Allerdings müsstest du dann den parallelen Abstand zwischen Kante und Fläsche, über die verbindungs Beziehung per Maßeingabe steuern. ------------------ Gruß René Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 24. Okt. 2013 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gauner
erstellt am: 24. Okt. 2013 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gauner
erstellt am: 24. Okt. 2013 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gauner
erstellt am: 24. Okt. 2013 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gauner
Zitat: Original erstellt von wolha: .... Da ich dieses aber von 0 bis beliebig definieren kann entspricht dies wieder einer freien Verschiebung, wie gewünscht.
Was dann wieder die Frage aufwirft, wieso "gleitend" nicht anwählbar ist. ------------------ Gruß René Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2013 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gauner
Zitat: Original erstellt von Dragonbeat: Was dann wieder die Frage aufwirft, wieso "gleitend" nicht anwählbar ist.
Immer wenn ein Element ein Punkt ist, ist gleitend Unsinn. Die Konstallation aus Kante und Fläche hatte man wohl nicht auf dem Zettel. Vielleicht weiß man garnicht, dass es geht. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2013 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
