Thema: Kreismuster funktioniert nicht (2790 mal gelesen)
Sed Mitglied
Beiträge: 193 Registriert: 05.06.2006 neuerdings ST4 AutoCAD 2012
erstellt am: 23. Okt. 2013 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich möchte ein Zahnrad zeichnen weshalb sich mir der Kreismusterbefehl anzubieten scheint. Ich habe eine Scheibe mit dem Umfang des Außenkreises und möchte nun 56 Ausschnitte darin haben um ein Zahnrad zu erhalten. Ich habe einen Ausschnitt fertig und wenn ich diesen Auswähle und auch eine Kreislinie als Vorgabe, wird mir auch als Vorgeschmack mit dunklen Linien das Endergebnis präsentiert. Klicke ich jetzt aber auf Vorschau um das Ganze zum Ende zu bringen, erhalte ich eine Fehlermeldung. Die Topologie wäre nicht i.O. und ich soll die Geometrie so ändern, dass keine Teilekanten geschnitten werden.Auf verschiedenste Geometrien erhalte ich aber immer die selbe Meldung. Weiß hier jemand Rat? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BadBerni Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 15 Registriert: 08.04.2013 SE ST4
erstellt am: 23. Okt. 2013 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sed
Sed Mitglied
erstellt am: 23. Okt. 2013 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab verschiedene Geometrien versucht, darunter auch einfach 4 Bohrungen. Das Ergebnis war dasselbe. Eigentlich sollten die Ausschnitte ins Freie schauen aber wenn sich Kanten nicht schneiden sollen, kann das ja auch nachträglich nochmal kreisrund ausgeschnitten werden. Hilft dieses Bild weiter? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2013 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sed
Sed Mitglied
erstellt am: 23. Okt. 2013 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe den Musterbefehl bisher nie gebraucht, bzw. bewusst darauf verzichtet. Allerdings wüsste ich natürlich schon gerne was ich dabei immer falsch mache. Es gibt auch nicht wirklich einen Grund warum ich "entlang Kurve" gewählt habe. Beim einfachen Muster sieht das letzte Bild so aus wie im Anhang. Es wird übrigens auch empfohlen auf Smart-Muster auszuweichen. Ich weiß allerdings nicht was das ist und die SE-Hilfe kennt das auch nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2013 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sed
"Muster entlang Kurve"-Befehl würde ich nur verwenden, wenn es unbedingt sein muss, weil er komplizierter ist und anfälliger für Fehler. Bei dir kann ich mir vorstellen dass es ein Problem bei der Überschneidung von dem letzten Mustervorkommnis mit dem Ursprungselement kommt. Also funktioniert das mit dem einfachen Muster. Musst halt deinen Ausschnitt vom Zahn noch anpassen. "Smart" Muster steckt mehr Intelligenz in das Muster und auch in die Elemente. Ist wichtig, wenn du Sachen darauf platzieren und Mustern willst: z.B. Schrauben in Bohrungen. Wenn du das Muster auf "Schnell" belässt MUSS!!! die Ursprungsschraube in das Ursprungsloch sonst kommt Blödsinn raus, weil der Referenzpunkt nicht stimmt. Kannst es mal an einer Platte mit ein Paar Bohrungen mal ausprobieren. [Diese Nachricht wurde von BadBerni am 23. Okt. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sed Mitglied
erstellt am: 23. Okt. 2013 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab das Formteil so wie es war gespeichert, SE geschlossen und neu gestartet und dann hat's auch gleich funktioniert. Auch wenn ich's nicht versteh', es ist schön wenn's funktioniert. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Projektleitender Entwicklungsingenieur für die Laborgeräteentwicklung (m/w/d) | "BEREIT, TEIL EINES DYNAMISCHEN TEAMS ZU WERDEN, DAS DIE ZUKUNFT GESTALTET? GESUCHT WIRD EIN PROJEKTLEITENDER ENTWICKLUNGSINGENIEUR FÜR DIE LABORGERÄTEENTWICKLUNG Willkommen bei der Verder Gruppe ? einem globalen Innovator in der Welt der Technik und Engineering! Bei uns stehst du im Mittelpunkt unserer wegweisenden Produkte, die in den Bereichen Labor- und Analysetechnik sowie in der industriellen Pumpenherstellung eingesetzt werden.... | Anzeige ansehen | Teamleitung, Gruppenleitung |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 23. Okt. 2013 19:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sed
