Thema: API - Freigegebene Teile auf Verfügbar setzen (1913 mal gelesen)
ckunkel72 Mitglied CAD Konstruktion Maschinenbau
Beiträge: 183 Registriert: 20.02.2013 Windows 10 Pro x64 SolidEdge ST9 MP5 Visual Studio Community 2017
erstellt am: 21. Okt. 2013 21:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo mal wieder, ich suche einen Weg "Freigegeben"e Teile per VB.NET wieder auf "Verfügbar" zu setzen (Insight wird nicht verwendet, alles Datei basiert). Eine Lösung über einen Registry-Wert im DEBUG-Key von SolidEdge habe ich gefunden, dazu müsste ich aber immer Solid Edge beenden, anschließend neu starten und die grade geöffnete Baugruppe wieder neu laden, damit der Eintrag greift. Hier der Code der den Eintrag setzt bzw. löscht: Code:
Private Sub sbDebugRegKeyOn(ByRef intVersion As Integer) Dim regKey As RegistryKey = My.Computer.Registry.CurrentUser.OpenSubKey("Software\Unigraphics Solutions\Solid Edge\Version " & intVersion.ToString & "\Debug", True) Try regKey.SetValue("DocMgmt_OverrideStatusCheckForFileAccess", 1, RegistryValueKind.DWord) regKey.Close() Catch ex As Exception Console.WriteLine(ex.Message) End Try End Sub Private Sub sbDebugRegKeyOff(ByRef intVersion As Integer) Dim regKey As RegistryKey = My.Computer.Registry.CurrentUser.OpenSubKey("Software\Unigraphics Solutions\Solid Edge\Version " & intVersion.ToString & "\Debug", True) Try regKey.DeleteValue("DocMgmt_OverrideStatusCheckForFileAccess") regKey.Close() Catch ex As Exception Console.WriteLine(ex.Message) End Try End Sub
Ich würde lieber die Dateieigenschaften mit einem FILE-Object manipulieren (die SolidEdge PowerToys von Jason Newell sind auf dem Rechner). Im Explorer funktioniert das ja wunderbar mit den PowerToys. Hat da jemand einen Tipp für mich? Ich will damit nicht bösartiges anstellen. Das Makro trägt für ein geöffnetes Assembly in alle Vorkommnisse (auch rekursiv für Unterbaugruppen) diverse Informationen in die Eigenschaften der Dateien ein (falls da noch nix drinsteht ), die z.B. aus dem Dateinamen und dem Speicherort abgeleitet werden. Einige heruntergeladene Kaufteile sind aber immer wieder mal auf "Released" gesetzt, und dann ist es Essig mit eintragen. Also, kennt jemand eine Möglichekit den Status über ein FILE-Object zu ändern? Geht das auch ohne PowerToys? Gruß Christian ------------------ Seit Januar 2013 vollständig verschoben und syncronisiert. http://c-k-m.info [Diese Nachricht wurde von ckunkel72 am 21. Okt. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 22. Okt. 2013 00:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ckunkel72
erstellt am: 22. Okt. 2013 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 22. Okt. 2013 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ckunkel72
erstellt am: 22. Okt. 2013 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wolfgang, deine Homepage und das Makro kenne ich natürlich. Auf meiner privaten Homepage habe ich sogar einen Link zu deiner Seite. Aber Du veröffentlichst deinen Quellcode ja auch nicht . Ich suche nach einer Möglichkeit die Files während der Ausführung meines Makros zu entsperren, und nicht vorher alle durchzusehen bzw. manuell zu entsperren. Ich habe mittlerweile per PN einen guten Tipp bekommen. Ich denke ich kriege das so hin. Trotzdem Danke Gruß Christian ------------------ Seit Januar 2013 vollständig verschoben und syncronisiert. http://c-k-m.info [Diese Nachricht wurde von ckunkel72 am 22. Okt. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2013 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ckunkel72
erstellt am: 22. Okt. 2013 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ckunkel72
Hallo, vorher war ich unterwegs und konnte Dir nur rasch eine Antwort geben.
Die Zeile im API Code die den Status ändert lautet bei mir ungefähr so: objSEProps.Item("ExtendedSummaryInformation").Item("Status").Value = gewünschter Statuswert von 0 bis 5 Achtung: das war aber noch ein altes VB6 Makro, d.h. der Syntax könnte geringfügig anders sein.
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult http://www.cadcam-consult.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2013 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Arne, daher hab ich ja den Trick mit dem Wert im Debug Key. Hallo Wolfgang, dann benutzt du ja aber eine SE-Objekt zum manipulieren der Eigenschaft oder? Die Eigenschaft habe ich auch schon auf igDocumentStatus.Available gesetzt, aber für Released Teile geht das anscheinend nur mit dem Wert im Debug-Key. Ich suche ja eine Möglichkeit das über ein Filesystemu machen. Aber trotzdem Danke. Ich habe mittlerweile eine Möglichkeit genannt bekommen mit der es wahrscheinlich klappt. Falls das so ist gebe ich hier gerne nochmal Rückmeldung. Mein Helfer war sich nicht sicher, ob er sein Wissen öffentlich machen darf. Ich war mir auch nicht sicher, ob ich hier so eine Frage stellen darf Gruß Christian ------------------ Seit Januar 2013 vollständig verschoben und syncronisiert. http://c-k-m.info Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2013 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ckunkel72
