Thema: Stückliste (3630 mal gelesen)
mike108 Mitglied
Beiträge: 15 Registriert: 28.08.2012
erstellt am: 21. Okt. 2013 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen! Habe in meiner Stückliste Positionsnummern die mit einem Stern versehen sind und die Bauteile vergessen wurden zu benennen. Gibt es eine Funktion die unbennanten Bauteile in der Zeichnung sichtbar zu machen oder einen anderen Weg um festzustellen um welche Bauteile es sich handelt? HILFE !!!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ckunkel72 Mitglied CAD Konstruktion Maschinenbau
Beiträge: 183 Registriert: 20.02.2013 Windows 10 Pro x64 SolidEdge ST9 MP5 Visual Studio Community 2017
erstellt am: 21. Okt. 2013 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mike108
Hallo Mike108, am besten im Eigenschaftsmanager bei allen Bauteilen zumindest den Titel ausfüllen, (ich denke der wird in der Stückliste angezeigt) dann siehst Du, um welche Bauteile es sich handelt. Die mit einem Stern gekennzeichneten Bauteile sind auf der Zeichnung noch nicht mit einer Positionsnummer versehen. Die Anzeige des Sterns kann man abschalten (in den Eigenschaften der Stückliste unter Optionen), falls das gewünscht ist. Gruß Christian ------------------ Seit Januar 2013 vollständig verschoben und syncronisiert. http://c-k-m.info [Diese Nachricht wurde von ckunkel72 am 21. Okt. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mike108 Mitglied
erstellt am: 21. Okt. 2013 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Christian, Das Problem ist es sind sehr viele Bauteile und ich habe eigentlich schon alle benannt (Eigenschaftsmanager). In der Stückliste ändert sich aber trotzdem nichts. Gibt es nicht irgendwie eine möglichkeit die Bauteile sichtbar zu bzw. einzufärben das man sie finden kann.
erstellt am: 21. Okt. 2013 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mike108
Hast Du auch in die Titel der evtl. vorhandenen Unterbaugruppen etwas eingetragen? Es kann ja sein, das in deiner Stückliste für manche Baugruppen nicht deren Komponenten sondern nur die Baugruppe (Schweißteile vorhanden?) angezeigt wird. Oder vielleicht umgedreht? Hast Du im Eigenschaftsmanager "mal keine Ebenen" angewählt? Vielleicht läßt Du dir dort nur die Baugruppen anzeigen, ohne diese aufzuklappen und in deiner Stückliste werden dir nur die Komponenten der Baugruppen angezeigt? ------------------ Seit Januar 2013 vollständig verschoben und syncronisiert. http://c-k-m.info Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 21. Okt. 2013 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mike108
Hallo Mike, wenn ich es richtig interpretiere, dann geht es nicht darum, dass Du Eigenschaften noch nicht ausgefüllt hast, sondern dass Du bei den Stern Teilen noch keine Positionsnummer vergeben hast. Dies kann der Fall sein, weil zBsp. die Teile in der Ansicht nicht sichtbar sind.
Einfach in der Zeichnung die PosNummern vollständig vergeben, dann werden die Sterne auch verschwinden. ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult http://www.cadcam-consult.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kurzpa Mitglied Selbständiger Konstrukteur / Lehrer für technische Zeichner/Detailkonstrukteure
Beiträge: 123 Registriert: 17.10.2010 FujitsuSiemens Celsius H920 Win7 64bit Solid Edge ST2/ST3/ST4/ST5 AUTODESK Produkt Design Suite PTC ProE WF4 MathCAD15+Prime2.0
erstellt am: 21. Okt. 2013 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mike108
hallo mike! wie schon wolfgang gesagt hat, werden bauteile welche mit keiner positionsnummer referenziert sind mittels stern gekennzeichnet. soll ja auch dazu helfen nicht verwendete positionen zu finden... wenn gewünscht kann es auch ausgeblendet werden! wenn du nun in der stückliste bauteile hast welche unvollständig ausgefüllt wurden, bietet sich der eigenschaftsmanager an. willst du von bauteilen welche nicht eindeutig zuordbar, sind die genaue bezeichenung oder andere eigenschaftstexte auslesen, verwende in der registerkarte "Beschriftung" legendenanmerkung; danach rufts du das eigenschaftstextmenü auf, wählst aus dem menü "aus grafischer Verbindung zum Teil", die gewünschte eigenschaft, z.B. Titel, Dokumentnummer,..., was du halt brauchst, "auswählen", OK, OK und dann wählst du den gewünschten teil in der zeichnung an und erhälst eine anmerkung mit der ausgelesenen eigenschaft. hab dir eh eine anleitung angehängt, hoffe ich konnte dir helfen! lg Patrick ------------------ Es gibt keine dummen Fragen, nur Dumme die nicht fragen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mike108 Mitglied
erstellt am: 21. Okt. 2013 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mike108 Mitglied
erstellt am: 21. Okt. 2013 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
