Thema: Musterbefehl im ASM (1787 mal gelesen)
E.Dilos Mitglied CAD/PDM-Admin
Beiträge: 375 Registriert: 04.04.2012 Solid Edge ST8 KeyShot 8 DBSE R15 ULTIMAKER 2+
erstellt am: 18. Okt. 2013 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, meine Baugruppe besteht aus zwei Halter mit 10 Durchgangsbohrungen. Diese 10 Bohrungen wurden komplett in einem Formelement erstellt. Jetzt möchte ich per Musterbefehl in 5 Bohrungen Schraube A und in den anderen 5 Bohrungen Schraube B verbauen. Sobald ich Schraube A verbaue und anschließend bemustere, werden automatisch alle 10 Bohrungen selektiert. Kann man hier, wie z.B. beim bemustern von Formelementen, bestimmte Bohrungen unterdrücken bzw. abwählen, da ich ja lediglich 5 Bohrungen für Schraube A selektieren möchte? Gruß E.Dilos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bergsepp Mitglied Maschinenbautechniker / CAD-Admin / Mädchen für alles
Beiträge: 260 Registriert: 09.01.2008 Win 10 Pro 64bit Intel XEON 3.8 GHZ 32 GB DDR4 2133 MHz NVIDIA Quadro P2000 SSD SATAIII 256GB Premium CAD SE2020 MP8 64bit PRO.FILE 8.6 64bit
erstellt am: 18. Okt. 2013 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für E.Dilos
Hallo, Ja. Du kannst unten in der Edge-Bar das Muster aufklappen und die nicht gewünschten Teile unterdrücken. Anbei noch ein Bild. ------------------ Gruß Bergsepp --------------------> Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts. [Diese Nachricht wurde von bergsepp am 18. Okt. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 18. Okt. 2013 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für E.Dilos
Hallo E.Dilos, die Frage ist, ob es dann nicht doch einfacher wäre, im Teil schon 2 getrennte Bohrungsformelemente zu erzeugen. Damit wäre ein klarer Ansatz da, welche Teile sollen später wohin. Und wenn dann aus irgendeinem Grund die Bohrungen nicht mehr ganz gleich sein sollen, ist das auch kein Thema mehr.
Oder es kommt eine 6 Bohrung für eine Schraube dazu. Dann wird es mit dem Unterdrücken schon nochmals um ein Eck aufwendiger. ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult http://www.cadcam-consult.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 18. Okt. 2013 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für E.Dilos
Auch das Bohrung setzen ist über Muster schneller und einfacher als 10x Bohrungen setzen ... Eine Bohrung, ein 5er Muster dahinter und dann eine zweite Bohrung mit dem nächsten Muster .... Zumindest flexibler zu handhaben als 10 Bohrungen in einem FE VG Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2013 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für E.Dilos
erstellt am: 18. Okt. 2013 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, dann müssen wir das zukünftig bei unseren Konstruktionen berücksichtigen. In diesem Fall kommen wir ersmal mit Bergsepps Lösung schneller zum Ziel. Danke und ein schönes Wochenende E.Dilos Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
