  Solid Edge
  Zeilenumbruch
Autor Thema:  Zeilenumbruch (1838 mal gelesen)
Solid-Man66
Sehen Sie sich das Profil von Solid-Man66 an!   Senden Sie eine Private Message an Solid-Man66  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Solid-Man66
Solid-Edge 2022 MP-5
Inventor 2014 Standard
WIN-10 64 Bit
Saarländer
erstellt am: 18. Okt. 2013 07:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SE Profis,
den Zeilenumbruch %RT wird nicht mit in Excel übernommen, ich benötige dies für eine zweisprachige Stückliste die in Excel exportiert werden soll.
Gibt es da eine Lösung ?
z.B
Winkel-Stutzen ø15 %RTAngle fitting ø15
wird in der Stückliste bei SE so angezeigt (mit Zeilenumbruch):
Winkel-Stutzen ø15
Angle fitting ø15
und in Excel so:
Winkel-Stutzen ø15 Angle fitting ø15
warum?
Ich hätte gerne das es in Excel auch zweizeilig dargestellt wird.
Solid-Man66
E.Dilos
CAD/PDM-Admin
Sehen Sie sich das Profil von E.Dilos an!   Senden Sie eine Private Message an E.Dilos  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für E.Dilos
Solid Edge ST8
KeyShot 8
DBSE R15
ULTIMAKER 2+
erstellt am: 18. Okt. 2013 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solid-Man66 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du in Excel die Zellen auf Zeilenumbruch formatiert?
Solid-Man66
WIN-10 64 Bit
Saarländer
erstellt am: 18. Okt. 2013 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja das habe ich.
E.Dilos
CAD/PDM-Admin
Solid Edge ST8
KeyShot 8
DBSE R15
ULTIMAKER 2+
erstellt am: 18. Okt. 2013 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Solid-Man66 10 Unities + Antwort hilfreich
Mhh dann kann ich dir leider auch nicht weiter helfen. Dafür habe ich zu wenig Office Kenntnisse.
Grund für die falsche Formatierung in Excel wird wahrscheinlich die abweichende Formel für den Zeilenumbruch beider Systeme sein.
SolidEdge: Winkel-Stutzen ø15 %RTAngle fitting ø15
Excel: "Winkel-Stutzen"&ZEICHEN(10)&"Angle fitting ø15"
Schönes WE
E.Dilos
