Thema: ST6 FlexLM (1463 mal gelesen)
E.Dilos Mitglied CAD/PDM-Admin
Beiträge: 375 Registriert: 04.04.2012 Solid Edge ST8 KeyShot 8 DBSE R15 ULTIMAKER 2+
erstellt am: 16. Okt. 2013 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, kann mir jemand sagen ob man den aktuellen ST6 FlexLM + Sentinel (Dongle)-Treiber auf einer WinXP x32 Maschine installieren kann? EDIT: Gibt es für die ST6 Floating Lizenzierung möglicherweise auch eine "Donglelose" Lösung? Gruß E.DIlos [Diese Nachricht wurde von E.Dilos am 16. Okt. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nursum Mitglied
Beiträge: 9 Registriert: 15.10.2013 Solid Edge ST6;BobCadCam V25
erstellt am: 16. Okt. 2013 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für E.Dilos
hi, ich habe vor einem Monat die ST6 gekauft, und mir wurde gesagt, daß die St6 unter XP mit 32 Betriebssystem nicht funktioniert, nur die "alte" ST5 Version. Aus diesen Grund war ein neuer Rechner fällig.... Ingo
erstellt am: 16. Okt. 2013 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 16. Okt. 2013 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für E.Dilos
>>EDIT: Gibt es für die ST6 Floating Lizenzierung möglicherweise auch eine "Donglelose" Lösung? Sieht nicht so aus. Siehe Anhang "sesetup ST6". >>With floating licensing, the license server must have a server dongle installed. A hardware key, or dongle, is a small device that plugs into your computer and works with the software to provide licensing in a floating license configuration. The dongle plugs into the USB port of the license server computer. >>kann mir jemand sagen ob man den aktuellen ST6 FlexLM + Sentinel (Dongle)-Treiber auf einer WinXP x32 Maschine installieren kann? FlexNet 11.9.1 is supported on the same client and server Windows-based platforms that Solid Edge based products support. Also schau nach den Systemvoraussetzungen für SE6... Solid Edge stops certifying new releases against an operating system shortly after Microsoft drops mainstream support for it. Solid Edge does not install on Windows XP or Windows Vista. Und da im April(?) 2014 auch der teure verlängerte Support für WinXP ausläuft, würde ich gar nicht erst versuchen, einen neuen Lizenzdienst unter WinXP einzurichten. ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2013 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4602 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 16. Okt. 2013 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für E.Dilos
Vielleicht geht es auch noch mit XP oder Server 2003. Einfach mal den Lizenzdienst von der ST4 DVD nehmen, der lässt sich nämlich noch unter XP und Server 2003 installieren. Lizenzierungstechnisch hat sich zwischen ST4 und ST6 m.W. nichts geändert. Ich habe bei mir hier nur bei ST4 den Dienst neu installiert und seitdem immer nur die Lizenzdatei getauscht. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 16. Okt. 2013 18:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für E.Dilos
Hallo, also ich bin ziemlich sicher, dass sowohl der FlexLM noch unter WinXP laufen müsste, da man ja den ST5 Flexdienstauch mit der ST6 Lizenz verwenden kann (habe ich selber schon gemacht), als dass es die Serverlizenz auch donglelos gibt (auch das habe ich selber einige mal im Einsatz). Dafür wird entweder die MACadresse oder die SECID genommen (dabei ich momentan nicht 100% sicher).
Aber beide Lösungen kannst Du realisieren. ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult http://www.cadcam-consult.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2013 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Einfach mal den Lizenzdienst von der ST4 DVD nehmen, der lässt sich nämlich noch unter XP und Server 2003 installieren. Lizenzierungstechnisch hat sich zwischen ST4 und ST6 m.W. nichts geändert. Ich habe bei mir hier nur bei ST4 den Dienst neu installiert und seitdem immer nur die Lizenzdatei getauscht.
Zitat: ..als dass es die Serverlizenz auch donglelos gibt (auch das habe ich selber einige mal im Einsatz) Dafür wird entweder die MACadresse oder die SECID genommen (dabei ich momentan nicht 100% sicher). Aber beide Lösungen kannst Du realisieren..
Na das hört sich doch schon besser an. Erspart mir ne Menge Arbeit. Vielen dank euch beiden.
[Diese Nachricht wurde von E.Dilos am 17. Okt. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
