Thema: Muster in ASM (1465 mal gelesen)
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 16. Okt. 2013 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mahlzeit Edger, wie bekomme ich es hin das ein Muster aus und in einer Unter ASM auch in der übergeordneten ASM benutzt werden kann? Eine Möglichkeit ist das Muster in ein Teil zu legen ... aber genau das will ich nicht ... Lege ich die MusterSkizze in ein ASM, kann ich in diesem ASM auf die Skizze zugteifen, aber im übergeordneten ASM nicht mehr. Bin ich zu bl.... oder geht das tatsächlich nicht? Das nervt. Hintergrund: ich habe verschweißte Taschen in in denen austauschbare Werkzeuge verbaut sind .... die Taschen sind verschweißt und die Werkzeuge austauschbar .... da aber nachher auch die ET Liste passen muß, kann ich ja schlecht die Werke´zeuge in der SchweißASM aufführen .... die SchweißASM gibts nur komplett , die Werkzeuge einzeln Danke Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 16. Okt. 2013 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
erstellt am: 16. Okt. 2013 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Ne, geht zumindest in ASM mit alternativen Positionen nicht VG Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2013 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jetzt wirds noch bescheidener ..... da das Kopieren von Skizzen in Familien nicht zulässig ist, muß ich jetzt die Aufreisser in allen Verianten von Hand 2MAL setzen, einmal oben und einmal unten .... Wenn ich mich auf die Skizze beziehen könnte müßte ich nur ein Teil setzen und der Rest passt sich nach Muster und Position an .... da das nicht geht muß jedes einzelne Teil händisch nachgearbeitet werden .... und dann hängt sich das blöde Programm bei jedem dritten Befehl auf .... Dieses System versteh wer will: ein Muster aus einem PRT bekomme ich 20 ASM-Stufen nach oben, direkt von einem ASM zum nächsten geht nicht .... VG Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2013 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
Hallo Bernd, ich weiß, das hast Du schon ganz oben angemerkt. Aber ich weiß nicht, ob es dann nicht doch besser ist, einfach ein Musterteil - sprich ein Teil, welches NUR das Muster definiert, keine Masse hat, nicht in die Stückliste und Draft kommt, usw. - in die BG einzubauen. Erspart Dir dann vermutlich eine Menge Ärger und kostet eigentlich auch nicht mehr Zeit.
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult http://www.cadcam-consult.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2013 17:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
TOP Idee, leider nicht machbar .... ein PRT ohne FE mit Skizzen erstellt .... Die Skizzen lassen sich nicht auswählen!!! VG Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 16. Okt. 2013 18:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
erstellt am: 16. Okt. 2013 18:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
Hallo Bernd, warum Skizzen? Da Du ja ohnehin die Masse und STKL abschalten willst, den Teil nicht in der DFT zeigen möchtest, kannst Du ja auch ein schönes 3D Modell anlegen. Da siehst Du die Musterelemente ohnehin besser und könntest obendrein ein unregelmäßiges Bohrmuster auch noch erzeugen.
| Entwicklungskonstrukteur:in (d/m/w) | Sie begeistern sich für Technik und modernste zukunftsführende Technologien? Sie haben ständig neue Ideen für Produktentwicklungen und clevere, technische Verbesserungen? Dann werden Sie Teil unseres globalen Unternehmens mit einer offenen Kommunikationskultur, agilen Entwicklungsprozessen und vielen internationalen Kollegen und bewerben Sie sich bei uns an unserem Standort in Hemer.
| Anzeige ansehen | Wirtschaftsingenieur |
erstellt am: 17. Okt. 2013 22:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab vorhin mit der HL das ganze nochmal durchprobiert @Markus: DANKE Wenn alternatiev Positionen/Baugruppen erstellt sind, geht das "hoch"kopieren von assoziativen Skizzen NICHT, habe ich eine normale ASM und kopiere die Skizzen und erstelle erst dann die Alternativen, bleiben die Skizzen assoziativ .... über den (UN)Sinn dieser Methodik brauche ich sicher nicht diskutieren ..... Aber es gibt zumindest einen Weg um es hinzubekommen .... VG Bernd Us gabs gestern schon Danke ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
