Thema: Elektrodenerstellung Stategie? (2475 mal gelesen)
nursum Mitglied
Beiträge: 9 Registriert: 15.10.2013 Solid Edge ST6;BobCadCam V25
erstellt am: 15. Okt. 2013 17:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin ein "neuer Solid Edge Kämpfer" der sich die ST6 gekauft hat (habe früher viel mit Unigraphics gearbeitet) und hätte eine Frage an alte SE Freaks: Was ist eine geschickte Strategie zum Erzeugen von Senkerodierelektroden von kundenseits gestellten Step-Files? Ist es sinnvoller eine Offsetgeometrie am Step-File zu modellieren und dann ein Solid zu erstellen. Oder soll man eher einen massiven Block vom Kundenteil abziehen und an diesen dann einen Offset konstruieren? Erodiervektorenkonstruktion? Es wäre Klasse wenn ich hier ein paar Tipps bekommen könnte, damit ich mich nicht all zu sehr verzettel... Vielen Dank für Tipps! Ingo
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 15. Okt. 2013 18:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nursum
Es gibt ja auch noch "Mold Tooling" & "Electrode Design" als Anwendungen für SE. Deine Frage kann ich leider nicht direkt beantworten. Es stellt sich ja auch die Frage nach der Qualität der gelieferten Daten. Wird es eine Elektrode für das gesamte Teil oder nur für einzelne Bereiche? ------------------ Arne [Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 15. Okt. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nursum Mitglied
erstellt am: 15. Okt. 2013 18:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Arne, ja klar, aber das Mould Tooling Paket kostet etwas über 8000.-€, soweit ich mich erinnere, was momentan mein Budget nicht zulässt. Ich muss erst einmal die klassische Variante intus haben, damit ich auch beurteilen kann in wie weit sich dann die Mould Option rechnen würde. Meine Info ist, daß es das Elektoden Design Modul nicht alleine gibt, sondern nur das ganze Mould-Paket. Ich denke das es hier einige Konstrukteure gibt, die Elektroden konstruieren und das es diesbezüglich die ein oder andere Arbeitsweise gibt.... Ingo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nursum Mitglied
erstellt am: 15. Okt. 2013 18:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ergänzung: Momentan handelt es sich um ein Bauteil, bei dem einige Durchbrüche und Flächen anerodiert werden müssen, teilweise auch mit einer Elektrode die im Bauteil montiert wird um in gegengesetzter Richtung zu erodieren... Es handelt sich um eine recht komplexe Leichtbaustruktur für einen Sateliten. Das Step-File kommt von Inventor Prinzipiell kriege ich Step-Daten von Catia V5, Inventor und NX je nach Kunde. Im allgemeinen haben die Files eine gute Qualität! Ingo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 16. Okt. 2013 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nursum
Hallo Ingo, ich weiß zwar nicht wo Du das her hast, aber es gibt IMHO nach wie vor ein eigenes SE Electrode Design Modul, welches nicht einmal so arg teuer ist. Frage doch Deinen Betreuer, der wird Dir weiter helfen. Wenn Du des Öfteren Elektroden erzeugen musst, dann ist es eine Überlegung wert in dieses Modul zu investieren, da nicht nur bei der Erstellung der Elektroden Unterstützung angeboten wird, sondern auch bei deren Dokumentation sprich Zeichnung.
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult http://www.cadcam-consult.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nursum Mitglied
erstellt am: 16. Okt. 2013 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wolfgang, dann muss ich noch einmal bei PBU nachhaken! Ich hatte denen explizit erklärt was ich machen möchte/muss.... Trotzdem wäre ich über Tipps dankbar zur Elektrodenableitung, damit ich mir nicht unnötig Arbeit mache. Das Szenario kennt ja wohl jeder: Man bekommt die Konstruktion schon irgedwie hin und zu einem späteren Zeitpunkt merkt man wie man viel einfacher das Ziel hätte erreichen können... Und um so eine grundsätzliche Vorgehensweise geht es mir primär mit meiner Frage. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2013 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nursum
Hallo Ingo, lege Dir doch deine Solid Edge DVD ein und schau mal, ob Du den Elektroden Assistenten installieren kannst. Auch wenn Du keine Lizenz dazu hast (kannst dann ja das AddIn deaktivieren um die lästige Fehlermeldung zu beseitigen), dann solltest Du die Hilfe dafür ansehen können. ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult http://www.cadcam-consult.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2013 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nursum
nursum Mitglied
erstellt am: 16. Okt. 2013 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Stimmt! Das hatte ich auch gelesen, nur habe ich mir darüber keine Gedanken gemacht, denn meine Info war: Electrode Design ist in dem Mould Tool enthalten! Soweit ich mich erinnere hatte ich sogar bei PBU gefragt ob es das einzeln gibt, aber ich hake dort gerade noch einmal nach (warte auf einen Rückruf). Ingo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Okt. 2013 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nursum
erstellt am: 16. Okt. 2013 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nursum
erstellt am: 16. Okt. 2013 10:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nursum
nursum Mitglied
erstellt am: 16. Okt. 2013 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kaetho Mitglied dipl. Masch.Ing. HTL
Beiträge: 815 Registriert: 16.11.2005 HP Z240, Windows10 pro/x64 Intel Core i7-7700 NVIDIA Quadro P2000 32GB RAM 512GB SSD m.2 (Systemplatte) SE2020
erstellt am: 16. Okt. 2013 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nursum
Hallo Ingo, das Tool brauchst du grundsätzlich nicht um Elektroden herzustellen, denn das Funkenspaltproblem löst es dir nicht. Wenn ich Elektroden rausziehen muss, mache ich das ohne Funkenspalt. Der Funkenspalt wird erst im CAM gemacht, aber auch da nicht am Solid dranmodelliert, sondern mit den Fräserkorrekturen. Wie das jetzt ganz genau geht ist sicher CAM-spezifisch. Ansonsten: ich arbeite da immer in Baugruppen wo ich dann mit InterPart-Kopien und boolschen Operationen arbeite. Gruss, Thomas [Diese Nachricht wurde von kaetho am 16. Okt. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nursum Mitglied
erstellt am: 16. Okt. 2013 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, danke für den Tipp! D.h. du ziehst Inter-Part Kopien von den Erodierstellen und ziehst diese dann von z.B. einen einfachen Quader (Rohelektrode) ab. Und klar, der Spalt geht am einfachsten über die Fräserkorrektur im CAM-System einzustellen... Vielen Dank nochmal, daß hilft mir jetzt schon weiter! Ingo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 17. Okt. 2013 22:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für nursum
Hallo Ingo, ich weiß zwar noch aus meiner Ausbildungseit vor 25 Jahren was Senkerodieren so ungefähr ist .... Kannst du mir mal nen Link geben in der aktuelle Technik verständlich erklärt ist? Ansonsten habe ich gute Erfahrungen mit SE und dem erzeugen nach dem Prinziop der Herstellung an der Wekbank gemacht .... hier mal ein Stück dranmachen und dort wieder was weg nehmen ..... solange bis es passt. Wenn der Baum/die Edgebar zu lang wird, kannst du die Teile ins Sync verschieben oder wie früher nochmal neu anfangen. Bei kleinen Änderungen ist Sync klasse, umfangreiche Änderungen sind im Sequ. einfacher ... VG Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nursum Mitglied
erstellt am: 17. Okt. 2013 23:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, zum Thema Senkerodieren gibt es wenig Fachliteratur, obwohl quasi jede Spritzgusform für Kunsstoffteile senkerodiert wird! Aber du kannst dir das folgendermaßen vorstellen: Du willst ein Handygehäuse herstellen. Dann fertigst du dir das Gehäuse als Positiv aus Kupfer (Elektrode), das Ganze wird unter Strom gesetzt und gegen einen Werkzeugstahlklotz "gefahren", kurz bevor die Kupferelektrode den Stahlklotz berührt gibt es einen Funken, der Material aus dem Stahlklotz herausschlägt...du drückst quasi die Kupferelektrode in deinen Stahlklotz. Das Ganze dauert sehr lange da der Materialabtrag nicht sehr groß ist. Ich kriege jetzt ein Step-File vom Kunden von der Form, also das Negativbauteil und muß mir die Kupferelektrode (Positiv) konstruieren und das am besten mit einen definierten Spalt (Funkenspalt). Viele Wege führen nach Rom und ich suche die Autobahn! Ingo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
