Thema: Eigenschaften der Vorkommnisse (1294 mal gelesen)
roadbike Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 30 Registriert: 08.02.2012
erstellt am: 15. Okt. 2013 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Leider werden bei uns immer wieder Baugruppen und einzelne Bauteile in den "Eigenschaften der Vorkommnisse" bei den Rubriken "Baugruppenauszüge" und "Zeichnungsansichten" mit Nein abgespeichert und werden dann natürlich in der Stückliste nicht angezeigt. Gibt es eine Möglichkeit, diese Werte über ein gesamtes Assembly einzusehen, ohne jede Unterbaugruppe einzeln betrachten zu müssen. mfg Kurt ------------------ mit freundlichen Grüßen Kurt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 15. Okt. 2013 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für roadbike
Die Eigenschaft sollte ja nur auf NEIN stehen, wenn sie wirklich nicht dazu gehören. Ansonsten würde ich das über Anzeigekonfigurationen oder in den Ansichtseigenschaften der Zeiczhnung machen. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2013 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Arne Sollte auch so sein, hält sich aber bei uns eben nicht jeder daran. Habe aber bereits die Lösung gefunden. Oberste Baugruppe anklicken und "Eigenschaften der Vorkommnisse" im Kontextmenü wählen. Und dann mal ein Lichtblick - man sieht die ganze Baugruppenstruktur. ------------------ mit freundlichen Grüßen Kurt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2013 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für roadbike
erstellt am: 15. Okt. 2013 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Passiert natürlich überall wo die Baugruppen / Bauteile verbaut sind. Da wir aber eine supergroße Festplatte haben werden bei uns alle Dateien immer wieder kopiert. Bitte nicht nachfragen warum - Ist einfach so. mfg Kurt ------------------ mit freundlichen Grüßen Kurt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2013 15:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für roadbike
Zitat: Original erstellt von roadbike: Da wir aber eine supergroße Festplatte haben werden bei uns alle Dateien immer wieder kopiert.
Wenn Teile in abgeschlossenen Projekten feststehen und nicht revisioniert werden, kann man das so machen. Im übrigen kopiert ein PDM ja auch, wenn Teile revisioniert werden. Und manch ein PDM kann dann noch nicht einmal mehr steuern, ob in bereits freigegebenen Unterbaugruppen evtl. noch alte Revisionen verbaut sind. Und wer will sowas? ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
