Thema: unterdrücktes Formelement in Stückliste (1764 mal gelesen)
engelschall Mitglied ingenieur
Beiträge: 7 Registriert: 23.01.2008
erstellt am: 14. Okt. 2013 20:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, ich hab ein kleines Problem bei dem ich Eure Hilfe benötige. Es geht darum das ich zwei Bearbeitungen (Ausprägung)jeweils stirnseitig an einem Bauteil habe die ich je nach Bedarf unterdrücken möchte. Hintergrund ist, das man immer das gleiche Bauteil verbauen soll. Es werden später sehr viele dieser parts erzeugt, daher soll nicht für jedes eine Zeichnung erstellt werden. Es soll lediglich in der Stückliste die Bearbeitung zu sehen sein. Ich nehme also diese Bauteil, unterdrücke z.B. die linke Stirnseite und möchte später in der Stückliste sehen das auf der linken Seite keine Ausprägung ist. Wenn die Ausprägung nicht unterdrückt wird soll der Wert(Höhe der Ausprägung) in der Stückliste erscheinen. Vorgehensweise war, das ich die beiden Ausprägungen in der Variablentabelle offenlege und diese in der Stückliste anzeige. Das funktioniert auch tadellos, allerdings funktioniert das auch wenn die Ausprägung unterdrückt ist Die Unterdrückungsvariable hilft mir da leider auchnicht. Sie gibt mir eine "1" zurück wenn sie unterdrückt ist. Würde diese eine "0" zurückgeben, dann könnte ich über eine Formel die Höhe der Ausprägung mit "0" multiplizieren und diese würde dann in der Stückliste verschwinden... ist alles sehr kompliziert. Hat jemand ne Idee oder sowas schonmal machen müssen? Viele Grüße Daniel
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 14. Okt. 2013 20:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für engelschall
Hallo Daniel, drehe den Spieß einfach um.
Erzeuge Dir eine neue, zusätzliche Variable, nenne wir sie einmal v1. In deren Formelfeld kannst Du ja die Kondition wie folgt eingeben (wobei u die UNterdrückungsvaraible sein möge): -(u=1)*h1 - (u<>1)*h2 Hier sind h1 und h2 die Werte für UNterdrückung AN (1) oder Unterdrückung AUS (<>1) Zumindest bei mir hier funktioniert das einwandfrei! ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult http://www.cadcam-consult.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2013 20:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für engelschall
erstellt am: 14. Okt. 2013 22:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Hilfe Wolfgang, noch so ein Krieger der die Abende mit der Arbeit verbringt. ich krieg es bei mir noch nicht hin. Sind H1 und H2 Werte die errechnet werden? Eigentlich nicht oder? Anbei das Bsp. wo ich immer rumprobiere, ist zwar nicht die spätere Anwendung, ist aber ähnlich. Obwohl die V612 unterdrückt ist taucht sie als Wert bei v2 auf. Als gewünschtes Ergebnis müsste bei Unterdrückung der Wert 0 kommen, und ohne Unterdrückung die 45° (hier im Bsp.) Hab ich da einen Schreibfehler den ich nicht erkenne? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Heinrich78 Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 386 Registriert: 07.02.2001 Solid Edge ST5 MP10 64Bit Windows 7 64Bit NVIDIA Quadro FX 1800 E8600 @ 3.33GHz 8GB RAM -- 3D-Drucker FDM Prusa i3 200x200x200
erstellt am: 15. Okt. 2013 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für engelschall
Hallo Daniel, Zitat: Original erstellt von engelschall: Hab ich da einen Schreibfehler den ich nicht erkenne?
Eindeutig Ja! Du sagst sinngemäß egal welchen Wert u2 hat setze v2=V612 In deiner Formel muss es heißen: v2 Formel -(u2<>1)*V612 v1 Formel -(u1<>1)*V732 Wenn u2<>1 (u2 ungleich 1, also nicht unterdrückt) wird in der Klammer eine "-1" zurückgegeben. Deswegen das "-" vor der Klammer -1*-1=1 Also 1*V612=V612 Wenn u2=1 (Unterdrückt) gibt die Klammer eine "0" zurück. Also 0*V612=0 Ich hoffe es ist etwas klarer geworden.
Gruß, Heinrich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2013 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Technischer Zeichner (m/w/d) Bereich Sondermaschinenbau / Spanntechnik | SAV ? power. people. passion. Unsere Leidenschaft gehört seit 1984 perfekt durchdachten Spannlösungen für Branchen wie Maschinenbau, Automobilindustrie, Erneuerbare Energien, Medizintechnik, Luft- und Raumfahrt, Stahlbau sowie Werkzeug- und Formenbau. Teilen Sie diese Begeisterung mit uns und unterstützen Sie unser ca. 80- köpfiges Team als technischer Zeichner (m/w/d) im Bereich Spanntechnik dabei, Technik für die Zukunft zu entwickeln.... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
erstellt am: 16. Okt. 2013 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für engelschall
Hallo Daniel, Hallo Heinrich, Danke Heinrich, dass Du gestern übernommen hast und Daniel bei seinem Problem geholfen hast. War den ganzen Tag unterwegs und konnte nicht ins Forum schauen. Die h1 und h2 waren irgendwelche Werte oder Variablen, die beim Zutreffen der Kondition eintreffen sollten. Eine andere Möglichkeit in einer Variablenformel Abfragen durchzuführen, wäre über den Verweis auf eine externe VB Script Funktion. Kann man zwar logischerweise noch viel mehr hineinprogrammieren, hat allerdings den Nachteil, dass es eben extern ist. Ich wünsche mir schon seit Jahren die Möglichkeit eines internen VB Skript Verweises. Das wäre richtig toll.
