  Solid Edge
  Ausrundungsfunktion
Autor Thema:  Ausrundungsfunktion (783 mal gelesen)
haner82
Sehen Sie sich das Profil von haner82 an!   Senden Sie eine Private Message an haner82  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für haner82
SolidEdge St5
erstellt am: 12. Okt. 2013 19:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich benutze derzeit die Solidedgeversion St5.
Ich habe in zwei verschiedenen Ebenen, die zueinander senkrecht stehen je eine Linie gezeichnet, die sich in einem Punkt treffen.
Nun möchte ich in diesem Punkt eine Ausrundung vornehmen, das funktionier aber leider nicht.
Man kann immer nur eine Linie auswählen, die zweite nimmt er aber nicht an.
Ich habe das ganze auch mal bei zwei Linien die in der selben Ebene liegen ausprobiert. Hier funktioniert es ohne Probleme.
Was mache ich falsch? Oder kann ich das irgendwie anders lösen?
MfG haner82
wolha
CAD - Consultant
Win 10 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 12. Okt. 2013 20:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für haner82 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Haner,
wie soll es denn dann weiter gehen?
Wozu Kurven verrunden?
Wenn die Linien senkrecht stehen, gibt es auch eine gemeinsame Ebene, in der Du beide, inklusive Verrundung zeichnen könntest.
Aber die wichtigste Frage lautet eben: "Wozu?"
Denn wenn man weiß wo das Ziel liegt, dann findet man auch den einfachsten Weg dorthin.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
http://www.cadcam-consult.com
haner82
SolidEdge St5
erstellt am: 12. Okt. 2013 21:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ach, vielen Dank.
Da hatte ich wohl eine Denkblockade.
Ja natürlich.
Jetzt hat es funktioniert.
MfG haner82
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 12. Okt. 2013 23:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für haner82 10 Unities + Antwort hilfreich
ÄÄHH hab ich jetzt ne Blockade
Wozu will jemand in nem 3D Programm Linien auf zwei Ebenen verrunden
Eine Skizze als Grundlage für ein Formelement verrunden ist ja OK, ein/mehrer Elemente miteinander verrunden ist besser, sehr viel besser
Kann mir mal jemand den Sinn dieser Übung erklären?
Danke und ein schönes WE
Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht!
Würde der Städter wissen was er isst,
er würde Bauer werden!
