| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SolidEdge |
Thema: Master-Skizze (2129 mal gelesen)
elta Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 25 Registriert: 27.07.2013
erstellt am: 10. Okt. 2013 18:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe SE-Gurus, meine Frage an alle, die sich bereits mit "Master-Skizzen" vllt. beschäftigt haben, und zwar: Das Bauteil, an dem ich zur Zeit arbeite, ist so aufgebaut, dass durch Boole'sche Subtraktion bestimmte bereiche wegselektiert werden. Damit ich bei der Erstellung von diesen "Boole-Parts" weiterhin eine Referenz zu meiner ursprünglichen Geometrie und weniger Probleme mit den Koordinatensystemen beim Importieren in das Endgeometriebauteil habe, nutze ich gerne die Skizzen von der gewünschten Endgeometrie. Das Problem tritt auf, wenn ich diese Skizze ändere, denn dann muss diese Änderung in allen Boole-Parts manuell durchgeführt werden, wo ich die Skizze reinkopiert habe. Daher die Frage: besteht vllt. die Möglichkeit eine "Master-Skizze" zu definieren, auf die ich in meinen Boole-Parts mich einfach verweise, sodass die Änderungen automatisch bei allen Skizzen, die im Bezug stehen, aktualisiert werden. Hoffe das Problem wurde verstanden. Wenn nicht, sagt bitte Bescheid, ich versuche es anders zu erklären. Vielen Dank im Voraus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 10. Okt. 2013 20:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für elta
Hallo Elta, wenn ich Dich richtig verstanden habe, dann suchst Du den Befehl "Skizze kopieren" in der Baugruppe. Dieser erlaubt Dir, eine Skizze - wenn gewünscht - assoziativ in mehrere Unterdokumente der Baugruppe hinein zu kopieren. Ich hoffe, dass ist das, was Du suchst.
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult http://www.cadcam-consult.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2013 20:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Antwort. Der Nachteil von "Skizze kopieren" ist, dass man die Skizze nicht in die "Kopie eines Teils" reinkopieren kann, die bei mir als Boole-Part verwendet wird. Oder geht es doch i-wie? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hswat Mitglied Techniker
Beiträge: 45 Registriert: 05.08.2010 Solid Edge ST5, Win7 64bit Benutz seit 2002 Solid Edge (V12)
erstellt am: 11. Okt. 2013 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für elta
Was ist wenn du dir eine Skizzenteil erstellst und diese dann als Teilkopie einfügst. D.h. du erstellst ein Teil machst dort deine Skizze als Konstruktionsflächen. Erstellst dann ein neues Part und beginnst es mit dem Befehl Kopie eines Teiles. Dann kannst du dich auf die Konstruktionsflächen beziehen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2013 18:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Idee ist super, die Umsetzung klappt bei mir aber nicht so gut. Bei der Skizze habe ich den Vorteil, dass ich auch mehrere Hilfslinien sehen und über die Hilfslinien die Hauptgeometrie beeinflussen kann (bei komplizierten Geometrien ist es durchaus sinnvoll und nicht umzugehen). Erstelle ich daraus einen Teil, so sind doch alle Hilfslinien nicht mehr sichtbar, denn beim Befehl "Teilkopie" keine Skizzen mit übertragen werden. Ich habe außerdem versucht, einfach ein part nur mit einer Skizze zu erzeugen und diesen mit Hilfe von "Teilkopie" in ein höhergeordnetes Teil zu kopieren. Das System fängt jedoch an dieser Stelle an zu spinnen, da es nur (Entwurfs-)Körper auf die Art und Weise importierbar sind. Oder habe ich deine Idee nicht komplett nachvollzogen? Könntest du vllt. einen Beispiel hochladen? Vielen Dank im Voraus! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
