  Solid Edge
  Formel für Dokumentnamen anzeigen
Autor Thema:  Formel für Dokumentnamen anzeigen (2590 mal gelesen)
kmw
Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9).
erstellt am: 08. Okt. 2013 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Genau das will ich anzeigen, stattdessen wird aber immer vorrangig der Platzierungsname angezeigt.
Falls Daten schreibgeschützt oder freigegeben wurden dann kann man diesen Namen auch nicht mehr einfach so über Eigenschaften der Vorkommnisse zurücksetzen.
Wie erreiche ich das SE nicht den Platzierungsnamen anzeigt, sondern wie in den Optionen eingestellt die Formel für Dokumentnamen ?
Junix
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Junix an!   Senden Sie eine Private Message an Junix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Junix
SE ST9
Windows 7 - 64 Bit.
erstellt am: 08. Okt. 2013 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kmw 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo KMW
Wo wird der Platzierungsname angezeigt und nicht der Name, welcher in den Options eingestellt wird?
Path finder ? Part Library?
Verwirrte Grüße
Junix
kmw
erstellt am: 08. Okt. 2013 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nimm eine beliebige Baugruppe, öffne sie, mach einen Rechtsklick auf ein Part benenne es um. Dann wird nicht die Datei umbenannt sondern nur der Platzierungsname.
Mit Eigenschaften der Vorkommnisse kannst du dann diesen Platzierungsnamen wieder zurücksetzen (Rechtsklick und Standardname zurücksetzen.
Anbei ein Bild dazu.
Wie gesagt, du hast damit ein Problem, wenn die Datei schon schreibgeschützt ist. Und wenn es tausendmal vorkommt.
Grund ist auch, das man vielleicht gedacht hat, man könnte durch Umbenennen des Platzierungsnamens den Dateinamen umbenennen, was klar nicht geht, aber Anfänger wissen das nicht immer.
Nervig an der Sache ist nur, wenn es tausende von Dateien gibt, wo der Platzierungsname jeden verwirrt.
Ich würde das gerne abstellen, das geht aber nur umständlich.
Also bei jeder Baugruppe Schreibschutz entfernen, öffnen, Standardnamen zurücksetzen, speichern und wieder freigeben.
/edit:
Was nutzt die schöne neue ST6 Funktionalität für "Formel für Dokumentnamen", wenn  der Platzierungsname das überschreibt ?
[Diese Nachricht wurde von kmw am 08. Okt. 2013 editiert.]
Tita
Sehen Sie sich das Profil von Tita an!   Senden Sie eine Private Message an Tita  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tita
Solid Edge ST2020 MP14
Teamcenter 12.3
Cadenas Partsolutions 11
erstellt am: 08. Okt. 2013 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kmw 10 Unities + Antwort hilfreich
hat es evtl. damit etwas zu tun...?
Gruss Tita
kmw
erstellt am: 08. Okt. 2013 17:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guter Hinweis, vielen Dank. Werde ich morgen gleich ausprobieren. Der Haken ist bei mir nicht gesetzt und wenn er gesetzt wird, wird auch die Formel benutzt und der Platzierungsname nicht verwendet. Eigentlisch logisch.
Diesen Haken habe ich bisher übersehen und nicht beachtet.. wie blind ich doch manchmal bin.
/edit: bei großen Baugruppen (also mehrere hundert Teile mit vielen Unterbaugruppen, die teilweise freigegeben wurden und wo irreführende Platzierungsnamen verwendet wurden) ist das auch keine Lösung.
Ich möchte am liebsten den Platzierungsnamen über alle Daten loswerden. Wo steht der überhaupt ?
Kann man den vielleicht per makro zurücksetzen ?
[Diese Nachricht wurde von kmw am 09. Okt. 2013 editiert.]
Tita
Teamcenter 12.3
erstellt am: 09. Okt. 2013 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kmw 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
uii, das ist ein bisschen kompliziert zu schreiben.
In den Dateieigenschaften werden die Informationen für die Formel des Dokumentnamen eingetragen.
Diese kann man standardmäßig unter dem reiter Projekt und auch unter Benutzerdefiniert eintragen.
In den Solid Edge Optionen unter -Verwalten- kann man dann die Formel für den Platzierungsnamen einstellen.
Über den Eigenschaftsmanager (sieht ein wenig aus wie Excel) kann man die Dateieigenschaften einer ganzen Baugruppe eintragen, es funktioniert auch Copy und Paste.
Ob das mit schreibgeschützten Daten geht, mag ich aber bezweifeln.
Gruss Tita
