Thema: Warum sind Teile manchmal nicht anwählbar (2332 mal gelesen)
torchman Mitglied
Beiträge: 67 Registriert: 26.09.2012 Soldid Edge ST5 Core I7 / 8GB RAM Nvidia Quadro K2200
erstellt am: 01. Okt. 2013 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe eine STEP Datei von einem Gehäuse importiert und dann als .ASM gespeichert. Dieses Gehäuse hat einen Deckel mit Schanieren und Schloss. Jetzt wollte ich mittels des Animationseditors die Tür öffnen. Aber wenn ich einen Motor platzieren will dann kann ich nicht die Tür als bewegliches Teil auswählen und auch sonst ist für mich nichts in der Baugruppe anwählbar. Und ich frage mich natürlich Warum ist das so? Kann mir das mal einer erklären? Gruß Solid Edge ST5
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 01. Okt. 2013 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für torchman
torchman Mitglied
erstellt am: 01. Okt. 2013 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Okt. 2013 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für torchman
Hallo, also, da Du von einer importierten STEP Baugruppe sprichst, gehe ich davon aus, dass alle Teile fixiert sind - erkennbar am Diamantsymbol in den Einbaubeziehungen. D.h. sie weisen keinerlei Bewegungfreiraum in de BG auf, daher kann ich auch keinen Bewegungsmotor anbringen. Zuerst musst Du einmal diese Bewegung zulassen, indem Du die fixierte Einbaubeziehung löscht oder unterdrückst und nur mehr die anbringst, die Du wirklich haben willst. Solange Freiheitsgrade verfügbar sind, kannst Du dort Motoren anbringen.
Siehe Bilder ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult http://www.cadcam-consult.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 01. Okt. 2013 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für torchman
torchman Mitglied
erstellt am: 01. Okt. 2013 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
