Thema: Muster wird bei Bauteilfamilie nicht mitgezogen (1640 mal gelesen)
chrisman Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau - Konstruktionsleiter
Beiträge: 356 Registriert: 07.07.2011 Inventor 2018 Win7Pro64Bit Z440 Workstation
erstellt am: 30. Sep. 2013 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich habe hier ein Problem mit einem Muster in der Bauteilfamilie. Und zwar habe ich zwei Bohrungen auf einem Vierkantrohr von der Außenkante aus bemaßt (siehe Bild 3600_Skizze_richtig.png im Anhang). Ausgehend von diesen Bohrungen habe ich eine weiter Bohrung bemaßt von der aus ein Muster bis zur Mitte geht. Weiterhin habe ich nun dieses Bauteil zu einer Bauteilfamilie gemacht. Dabei ändert sich nur die länge des Vierkantrohres. Ich habe nun ja die Bemaßung auf die Außenkannte gemacht, damit sich das Muster auch größer zieht wenn ich das Bauteil durch die Famile vergrößere. Das passiert aber leider nicht. Sondern die Bohrungen bleiben einfach stehen. (siehe Bild 4400_Skizze_falsch.png). Wisst ihr was ich da Falsch mache? Sobald ich in die Skizze gehe und unter Extras Skizze aktualisieren drücke funktioniert es wieder aber von alleine geht das leider nicht. Das bedeutet natürlich auch das meine Bauteilkopien der Bauteilfamilie alle falsch sind. Unser Support rätselt auch schon seit Tagen über das Problem nur mir läuft langsam die Zeit davon. Ich hoffe ihr könnt mir helfen! Falls noch etwas uklar sein sollte dann fragt einfach! Vielen Dank schoneinmal und viele Grüße, Chris. ------------------ "Grade die Geschichte dieser theoretischen Entwicklung ist ein Schulbeispiel dafür, wie wirklichkeitsfremd rein theoretische Forschungen werden, wenn die Grundlagen und Vorraussetzungen der Rechnungen nicht genügend überprüft sind." 1937;Dr.-Ing. Bruno Eck Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 30. Sep. 2013 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chrisman
Hallo Chris, vermutlich bin ich zu dumm dazu. Aber ich finde in Deinem Teil nur ein Bohrformelement, welches die Maße laut Deines Bildes haben und das ist die Bohrung 40. Danach (sequentiell) sind nur mehr die beiden Bohrungs-Features 71 und 319 vorhanden und beide haben keinerlei Bezug zur Bohrung 40. Die beiden FEs (3 Bohrungen) liegen alle so ziemlich in der Mitte Deines Rohrs. Auch finde ich die Art und Weise wie Du 3 mal um die selbe Mitte spiegelst nicht unbedingt effizient. Einmal ist das Hauptformelement links, dann wieder rechts. Ich würde da das halbe Rohr erzeugen und zum Schluss einmal den Körper spiegeln. Hast Du das richtige Beispiel hochgeladen?
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult http://www.cadcam-consult.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2013 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chrisman
Hallo Leute, wollte hier schon vorhin noch einen Zusatz anbringen:
Ich denke, dass Teile wie dieses Formrohr mit Bohrungen usw. als synchrones Teil weitaus besser funktionieren als wie sequentiell. Wir haben hier viele Bohrungen des selben Typs, allerdings in unterschiedlicher Anordnung auf verschiedenen Flächen. Und nur einige Vorkommnisse sollten regelmäßig gemustert sein. Gerade hier greift die Synchrontechnologie voll.
... Ende Nachtrag ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult http://www.cadcam-consult.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2013 15:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Wolfgang, danke für deine Mühe da mal reinzuschauen. Ich habe eigentlich das richtige mit hochgeladen. Ja das die Generierung hier nicht ganz geschickt ist weis ich. Das Bauteil ist hal so entstanden historisch gesehen. Aber genau um die Bohrung 40 geht es. Wenn du jetzt in der Bauteilfamilie von der 6710-56-010-36-0 auf die 6710-56-010-44-0 umschaltest und übernehmen drückst, dann bleibt die Bohrung dort wo sie nicht sein soll stehen. Zumindest macht sie das bei mir. Kann das evtl. auch an irgendwelchen falschen Einstellungen bei mir liegen? Und zum Thema Synchronos: Ich dachte damit ist es nicht möglich Bauteilfamilien zu machen? Grüße und vielen Dank, Chris. ------------------ "Grade die Geschichte dieser theoretischen Entwicklung ist ein Schulbeispiel dafür, wie wirklichkeitsfremd rein theoretische Forschungen werden, wenn die Grundlagen und Vorraussetzungen der Rechnungen nicht genügend überprüft sind." 1937;Dr.-Ing. Bruno Eck Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2013 18:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chrisman
erstellt am: 30. Sep. 2013 21:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chrisman
Hallo Chris, ich denke, das hat mehr mit Deinem Teil selber zu tun. Ich habe jetzt in Deiner Variante 36-0 einfach einmal die Gesamtlänge verändert. Von 4238 auf zBsp. 5000. Und auch dann bleibt Deine Bohrung da wo sie war und es ändert sich das Maß 185 auf 566
Ich habe Dein Teil einmal nach meinen Regel modelliert, d.h. ich habe alle Bohrungen auf ein und der selben Seite erzeugt, sie nachher in einer Formelementegruppe zusammengefasst und diese SCHNELL (Du hast auch immer SmartMuster verwendet) gespiegelt. und Überraschung, Deine Familie funktioniert einwandfrei. ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult http://www.cadcam-consult.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2013 07:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Wolfgang, du bist mein Lebensretter in der Not!!! Ich habe jetzt auch einfach die Spiegelungen auf SCHNELL umgestellt und jetzt funktioniert es. Krass!!! Kleine Ursache große Wirkung. Ich muss nämlich dazu heute die Zeichnungen ordentlich vorantreiben damit das Zeug gebaut werden kann und beim Support habe ich das schon 3 verschiedenen Leuten erzählt. -.- Mühsig das ganze. Hast du eine Idee warum das daran liegt, dass die Bohrungen nur bei SCHNELL und nicht bei SmartMuster mitkommen? Vielen Vielen Dank nocheinmal und die Ü´s sind unterwegs! Grüße, Chris. ------------------ "Grade die Geschichte dieser theoretischen Entwicklung ist ein Schulbeispiel dafür, wie wirklichkeitsfremd rein theoretische Forschungen werden, wenn die Grundlagen und Vorraussetzungen der Rechnungen nicht genügend überprüft sind." 1937;Dr.-Ing. Bruno Eck Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2013 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chrisman
Hallo Chris, Nein, ehrlich gesagt habe ich da auf die Schnelle auch keine Antwort. Ich bin aber immer wieder verwundert, warum Muster und auch Spiegelungen so oft als Smart Muster erzeugt werden und nicht standardmäßig schnell.
Ich bin der Meinung und predige das auch schon seit Jahren: "... immer zuerst Schnell probieren und NUR, wenn es wirklich keine andere Lösung dafür gibt den Weg nach Smart einschlagen". Viele SmartMuster lassen sich durch einfache Änderung der Reihenfolge oder durch kleine Tricks in der Modellierung definitiv von Vorherein umgehen. Wie Du in meinen letzten Bild siehst, finde ich, dass ohnehin eine einzige Spiegelung mehr als genug ist! ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult http://www.cadcam-consult.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2013 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Alles klar, dann merk ich mir das mal! Was ist denn eigentlich nocheinmal der große Unterschied zwischen den beiden Spiegelarten? In der Schulung wurde uns nur gesagt, dass die SCHNELLE Spiegelung weniger Speicher verbraucht. Ist das wirklich der einzige Unterschied? Grüße, Chris. ------------------ "Grade die Geschichte dieser theoretischen Entwicklung ist ein Schulbeispiel dafür, wie wirklichkeitsfremd rein theoretische Forschungen werden, wenn die Grundlagen und Vorraussetzungen der Rechnungen nicht genügend überprüft sind." 1937;Dr.-Ing. Bruno Eck Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Okt. 2013 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für chrisman
Hallo Chris, ich definiere es mal so für mich:
"Schnelle Muster" kopieren "dumm" das Original weiter, währen "Smarte Muster" jedes Vorkommnis getrennt berechnen. Daher ist ein zBsp. Rechtecksmuster bei dem unterschiedliche Vorkommnisse unterschiedlich aussehen in der Regel nicht schnell machbar sondern muss smart gemustert werden. Dies kostet Leistung und Geschwindigkeit und auch Speicher. Und der Unterschied wird umso größer sein, je mehr Mustervorkommnisse vorhanden sind. D.h aber wieder, dass beim Spiegel, wo es ohnehin nur eine Kopie gibt der Unterschied nicht so groß ausfallen wird, umso mehr aber bei vielen Bohrungen und noch mehr bei ganz vielen Bohrungen (Lochblech zBsp.). Ich persönlich sehe nicht ein, warum ich Leistung und Geschwindigkeit auf der Strecke lassen soll, ergo versuche ich SchnellMuster wo es nur geht. Außerdem, Muster (und dazugehören halt auch Spiegelungen) nur gerade so wenig oft wie notwendig und nicht 3 mal die im Grunde genommen selbe Spiegelung oder das selbe Muster für unterschiedliche Formelemente. Außerdem habe ich mir angewöhnt, Formelemente für ein Muster vorher in einer Gruppe zusammenzufassen. Ist in erster Linie einmal der Ordnung halber und außerdem, sobald ich ein neue FE in die Gruppe hineinschiebe ist es Teil des Musters. Nun genug der schulmeisterlichen Reden. Ich hoffe, ich habe Schnell und Smart gut, verständlich und auch richtig erklärt. Zumindest hat für mich diese Erklärung in den letzten 15 Jahren gepasst.
erstellt am: 01. Okt. 2013 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Alles klar, dann werde ich mir das mal hinter die Ohren schreiben. Danke dir nochmal für die ausführliche Erklärung! Einen stressfreien Tag und viele Grüße wünscht, Chris. ------------------ "Grade die Geschichte dieser theoretischen Entwicklung ist ein Schulbeispiel dafür, wie wirklichkeitsfremd rein theoretische Forschungen werden, wenn die Grundlagen und Vorraussetzungen der Rechnungen nicht genügend überprüft sind." 1937;Dr.-Ing. Bruno Eck Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
