Thema: Abstandsbemaßung funktioniert nicht immer (1715 mal gelesen)
JuWiNo Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 29.09.2013
erstellt am: 29. Sep. 2013 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich habe ein Problem mit Solid Edge: Und zwar funktioniert bei mit die Abstandsbemaßung zwischen 2 Elementen nicht immer--> ich kann die entsprechenden Punkte oder Linien nicht auswählen... Also wenn ich ganz normal Abstandsbemaßung anklicke und dann z.B. auf eine Kante gehe wird diese nicht orange markiert Ich bin recht neu in dem Programm und habe mir bisher alles selber beigebracht via learning by doing, es kann also sein, das ich einen ganz dummen Fehler begehe Ich verwende die gratis Studentenversion von Solid Edge ST5 grüße Julian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 29. Sep. 2013 18:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JuWiNo
Professor Hastig Mitglied Hardware dev.
Beiträge: 3 Registriert: 29.09.2013 ST5 academic<P>Windoof 7
erstellt am: 29. Sep. 2013 20:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JuWiNo
Hallo! Ich habe hier seit ein paar Tagen genau das gleiche Problem. Bei mir taucht das Problem bei einigen Assemblys auf. In der Part Umgebung geht's immer. Zusätzlich habe ich hier noch folgendes Problem: Wenn ich bei der besagten Baugruupe (Assembly)ein neues Teil hin zu füge, kann ich keine neue Beziehung setzen, weil ich (genau wie bei der Bemaßung) bei den bereits zusammen gesetzten Teilen nichts mehr selektieren kann. Ich schätze, das ich mir irgendwie das Assembly zerschossen habe und noch mal von vorn anfangen darf. Gruß Chris [Diese Nachricht wurde von Professor Hastig am 29. Sep. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2013 21:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JuWiNo
So, bei mir gehts wieder Irgendwie waren bei mir scheinbar einige Parts im Assembly "ungültig" Diese waren dann im PathFinder ausgegraut. Ich habe dann jedes Teil im Pathfinder neu geladen ( rechte Maustaste auf betreffendes Teil, dann auf "Mehr" dann "Teil ersetzen"). Ich habe dann das gleiche Teil einfach noch einmal geladen). Das habe ich mit allen ausgegrauten Teilen gemacht. Danach sind die Teile dann wieder farbig und alles geht wieder :-) Vielleicht hilft das ja auch bei Dir.. Gruß Chris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Solid-Man66 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 523 Registriert: 10.10.2003 Solid-Edge 2022 MP-5 Inventor 2014 Standard WIN-10 64 Bit Saarländer
erstellt am: 29. Sep. 2013 22:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JuWiNo
erstellt am: 29. Sep. 2013 23:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JuWiNo
erstellt am: 30. Sep. 2013 07:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JuWiNo
JuWiNo Mitglied
erstellt am: 30. Sep. 2013 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also nochmal zu meinem Problem: es ist schwierig davon einen Schrenshot zu machen, da ich Solid Edge quasi auf einem MacBook laufen lasse, worauf Windows 7 als 2. Betriebssystem über Parallels Desktop läuft und bei den Screanshots unter Mac OS X sieht man den Mauszeiger nicht... aber ich lade mal das Bild hoch... der Mauszeiger ist auf der Bohrung unter dem markierten großen Loch... und normal müsste man dann ja so einen braunen kreis und eine orangene Umrandung sehen... grüße Julian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2013 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JuWiNo
Hallo Julian, ist natürlich nicht leicht hier etwas zu erkennen und festzustellen. Ev. würde der Part selber noch helfen.
Aber, es schaut fast so aus, als ob Du die Perspektive aktiviert hast. Da leidet manchmal die Grafik und die Darstellung. Vielleicht ist das der Grund.. Denn der Mittelpunkt Deiner markierten Bohrung wird als solcher ja angezeigt. Ggf. die Perspektive mal ausschalten und nochmal probieren. Wenn das nicht hilft, dann den Part hochladen, damit wir selber testen können.
------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult http://www.cadcam-consult.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JuWiNo Mitglied
erstellt am: 30. Sep. 2013 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Sep. 2013 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JuWiNo
JuWiNo Mitglied
erstellt am: 30. Sep. 2013 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Sep. 2013 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JuWiNo
Hallo Julian, also die erste schlechte Nachricht lautet: Hier bei mir kann ich damit ganz normal ein Abstandsmaß von der großen Bohrung ausgehend machen.
Nach dem Öffnen ist eine Perspektive eingeschalten. Aber außer, dass das Maß extrem großen Text bekommt passiert nicht wirklich etwas. Ich kann jetzt wirklich nur davon ausgehen, dass Deine MAC Installation hier etwas mitspielt und die Grafik nicht ganz rüber bringt. Ev. einmal das Benutzerprofil Solid Edge in der Registry löschen und neu starten. Und wie gesagt einfach mal die Perspektive abschalten. PS.: Ganz abgesehen davon, dass ich das was Du hier baust eher als Baugruppe definieren würde und nicht in einem Part.
JuWiNo Mitglied
erstellt am: 30. Sep. 2013 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok danke für die Antwort Im Grunde genommen lauft bei mir ja ganz normal Windows. .. es konnte an der höheren Auflösung des retina Displays liegen.. Ok das mit dem Part und Baugruppe wusste ich nicht... wieder mal ein Beispiel für learning by doing... Danke für die Hilfe Grüße Julian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2013 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für JuWiNo
