Thema: Transparente Teile (1710 mal gelesen)
schorschi Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 234 Registriert: 14.03.2001
erstellt am: 27. Sep. 2013 10:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo SE-Gemeinde, habe ein Problem mit Ausdrucken (3D-Darstellung) -ob PDF oder auf Papier ist egal - von transparenten Teilen. Wenn ich "Schattiert mit sichtbaren Kanten" eingestellt habe, kann ich machen was ich will - am Ausdruck habe ich immer auch die nicht sichtbaren Kanten als sichtbare dargestellt - siehe Bild. Kann das jemand von euch nachvollziehen oder habe nur ich dieses Problem. ------------------ Gruß, Georg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 27. Sep. 2013 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schorschi
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 27. Sep. 2013 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schorschi
erstellt am: 27. Sep. 2013 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kurzpa Mitglied Selbständiger Konstrukteur / Lehrer für technische Zeichner/Detailkonstrukteure
Beiträge: 123 Registriert: 17.10.2010 FujitsuSiemens Celsius H920 Win7 64bit Solid Edge ST2/ST3/ST4/ST5 AUTODESK Produkt Design Suite PTC ProE WF4 MathCAD15+Prime2.0
erstellt am: 27. Sep. 2013 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schorschi
hallo schorschi! kann dass sein dass du was möchtest was gar nicht geht? bei transparenten teilen sieht man durch das teil hindurch und darum sind auch die sonst unsichtbaren kanten, so als ob man sie sehen würde... da macht SE nichts falsch! nur, wenn du die kanten eh nicht sehen willst, warum dann transparent? lg Patrick ------------------ Es gibt keine dummen Fragen, nur Dumme die nicht fragen! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2013 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Patrick Es geht um die schwarzen Kantenlinien - an den eigentlich "unsichtbaren" Kanten - am Bildschirm hab ich die nicht; am Ausdruck dann schon. Und SE konnte das bisher richtig darstellen. ------------------ Gruß, Georg
[Diese Nachricht wurde von schorschi am 27. Sep. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2013 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schorschi
erstellt am: 28. Sep. 2013 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für schorschi
Ich kanns nachvollziehen, die Bildschirmdarstellung stimmt, das pdf, der Ausdurck oder als Bild abspeichern zeigt eine falsche Darstellung der Kanten, ausm 3d heraus. Du kannst es aber in eine Draft ableiten und dann farbig darstellen. [Diese Nachricht wurde von kmw am 28. Sep. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
