Thema: Buttons sind 'grau' (2885 mal gelesen)
FeSt Mitglied Maschinenbaumechaniker
Beiträge: 148 Registriert: 29.05.2009 Solid Edge ST3 MP0 32bit Win7 Professional SP1 64bit, 8GB RAM Intel(R) Xenon(R) CPU X5660 @2.80GHz Nvidia Quadro 2000 SpaceMouse Enterprise USB
erstellt am: 27. Sep. 2013 07:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen SE'ler. Seit kurzer Zeit sind bei meinem SE 2 Buttons ausgegraut, d.h. nicht anzuwählen. ASM: 'Kopie speichern unter' und 'vereinfachtes Modell speichern unter' PSM, PAR: Kopie speichern unter' und 'Modell speichern unter' Der (neue) Standardort für meine SE-Dateien liegt jetzt auf einem Netz-Laufwerk. Hat es damit was zu tun? Wie kriege ich diese Buttons wieder aktiv? Danke für die Hilfe. ------------------ Grüße aus dem schönen Nigeria, Stephan, Abuja ... und dann war da noch der Mann, der sich einen neuen Bumerang gekauft hat, und seit dem verzweifelt versucht, den Alten wegzuwerfen ... [Diese Nachricht wurde von FeSt am 27. Sep. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Lwr Mitglied Dipl.Ing.Konstruktion
Beiträge: 541 Registriert: 21.10.2002 SE ST7 MP9; Intel i5-3470, 3,20GHz 8GB RAM; AMD FirePro V4900 ERP: Pro-Alpha / CA-Link
erstellt am: 27. Sep. 2013 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FeSt
erstellt am: 27. Sep. 2013 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rainer. Danke für die Antwort. ABER.. Genau das ist ja die Krux; bei z.B. geöffnetem Part-Dokument sind genau diese Buttons ausgegraut. Guckst Du Pdf. ------------------ Grüße aus dem schönen Nigeria, Stephan, Abuja +*+ Stoppt Tierversuche - nehmt Kinderschänder +*+
... und dann war da noch der Mann, der sich einen neuen Bumerang gekauft hat, und seit dem verzweifelt versucht, den Alten wegzuwerfen ... [Diese Nachricht wurde von FeSt am 27. Sep. 2013 editiert.] [Diese Nachricht wurde von FeSt am 27. Sep. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RayBan Mitglied CAD/PLM-Consultant
Beiträge: 649 Registriert: 04.02.2002
erstellt am: 27. Sep. 2013 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für FeSt
Hallo, in den Dateien die Du speichern möchtest muss eine Abwicklung (bei PSM) bzw. eine Vereinfachung vorhanden sein, damit die Option "Modell speichern unter" aktiv ist. Kopie speichern unter ist nur aktiv, wenn das Teil aus der Baugruppe geöffnet wird bzw. in der Vor-Ort-Umgebung. Gruß Markus ------------------ Und er sagte noch: "noch nicht klicken"..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2013 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hai Marcus. Danke für die Info. Das habe ich verwechselt mit dem Befehl 'speichern unter' Danke für die Hilfe, wieder was gelernt! Grüße aus Abuja, 32,3°C ------------------ Grüße aus dem schönen Nigeria, Stephan, Abuja +*+ Stoppt Tierversuche - nehmt Kinderschänder +*+
... und dann war da noch der Mann, der sich einen neuen Bumerang gekauft hat, und seit dem verzweifelt versucht, den Alten wegzuwerfen ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
