Thema: Verzeichnis bei Import Dateien (812 mal gelesen)
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
Beiträge: 3002 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 21. Sep. 2013 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin SEler, ich habe ein eigenes Verzeichnis für Vorlagen. Obwohl der Pfad sauber definiert ist, kommt beim Importieren immer die angehängte Meldung Was läuft da falsch?
Lege ich das Verzeichnis auf das Standardverzeichnis, klappts. Seltsam ist weiterhin das Verhalten bei Zeichnungen. Während bei Teilen der Import abbricht und es ein löeers PRT/ASM gibt, fragt SE bei Zeichnungen nach einer Alternative ..... und dann kann ich das Vereichnis auswählen. Seltsam, seltsam .... Danke für eure Tips und ein schönes WE Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 21. Sep. 2013 19:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
Es gibt mehrere Stellen für die Vorlagen. Es müssen soweit ich das jetzt erinnere auch die Standardvorlagen in den Optionen eingestellt werden. Nicht nur die im Startbildschirm. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2013 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Code: auch die Standardvorlagen in den Optionen eingestellt werden. Nicht nur die im Startbildschirm.
Moin Arne, du sprichst in Rätseln?? Den Startbildschirm legst du unter Start - Optionen - Dateiablagen fest. Dort werden alle Verzeichnisse der Daten festgelegt. Aber was hat der Startbildschirm mit der Dateiablage zutun? Danke Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Sep. 2013 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
erstellt am: 22. Sep. 2013 23:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, ich probiers morgen mal aus .... 10U sind dir schon gut geschrieben ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mad-gapun Mitglied 3D-Datenverwaltungsfachberater
Beiträge: 467 Registriert: 12.05.2006
erstellt am: 23. Sep. 2013 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüben-Rudi
