Thema: Das angeforderte dokument ist gegenwärtig schreibgesperrt (1721 mal gelesen)
NilsArmstrong Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 213 Registriert: 25.02.2004 SolidWorks 2011x64 SP2.0 SolidEdge ST5 Catia V5 R19 NX 2 SP2
erstellt am: 17. Sep. 2013 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich hatte vorhin in einer Baugruppe auf unserem Server gearbeitet. Ich muss eine Schulterpassschraube austauschen.
Seit ca. einer Stunde kann ich die BG und Unterbaugruppe nicht mehr speichern. Wie kann ich den Schreibschutz deaktivieren? THX im voraus ------------------ N.K. "... muss es funktionieren, oder darf es etwas von SIEMENS sein?" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 17. Sep. 2013 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NilsArmstrong
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 17. Sep. 2013 12:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für NilsArmstrong
Falls ein Schreibschutz auf der Datei ist, den schreibschutz entfernen, so das die Datei wieder beschreibbar ist, dann auf Schreibzugriff anfordern klicken, falls alles netzwerktechnisch ok ist, dann sollte das vorher grau hinterlegte Diskettenlaufwerk oben link wieder blau sein und du kannst die Datei speichern. Falls nicht, speicher sie unter anderem Namen ab, lösch die alte Datei händisch und bennene die richtige Datei um. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2013 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
In diesem Fall scheint es tatsächlich ein Netzwerkproblem gewesen zu sein. Arne´s Lösung war da probat. Dank nochmal an Ech beide. Ihr wart schneller als die IT.
