Thema: Lizenz tauschen in ST6 (1813 mal gelesen)
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 13. Sep. 2013 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Früher hab ich einfach die SElicense.dat getauscht, bei der ST6 ist das jetzt anders, wie tausch ich denn hier nachträglich die Lizenz, zbsp. wenn ich von Classic auf Premium wechseln möchte ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 13. Sep. 2013 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kmw
erstellt am: 13. Sep. 2013 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 13. Sep. 2013 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kmw
erstellt am: 13. Sep. 2013 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kmw
erstellt am: 13. Sep. 2013 19:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kmw
Hallo Arne, Du findest im "program" Ordner des FlexLM am Lizenzordner die options.xxx (ich glaube dat). In diese kannst Du Deine Zuordnungen und Reservietungen für Lizenzen machen. Ich habe diese schon des Öfteren verwendet, um Anwendergruppen eine Mindestanzahl an Lizenzen zu zuweisen. Oder eben bestimmte Module oder Ausbaustufen. Klappt wirklich gut. Geht auf Personen, Rechner, Gruppen usw. ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult http://www.cadcam-consult.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cax sven Mitglied CAx/PDM Manager
Beiträge: 108 Registriert: 23.06.2008 SolidWorks 2009 SP 5.1 SolidWorks 2012 SP 4.0 SolidEdge ST5 Windows 7 x64 DELL T5500 Xeon X5667 12GB RAM Nvidia Quadro 2000
erstellt am: 17. Sep. 2013 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kmw
Hallo, ich muss hier noch einmal nachfragen. Ich finde keine options.* in meinem SolidEdge FlexLM Programmordner und auch sonst nirgendwo auf der Festplatte. Gibt es irgendwelche Unterschiede beim FlexLM und SolidEdge? Gruß Sven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2013 18:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kmw
Hallo, ich habe gerade keine FlexLM Installation da, aber es sollte im Programm Ordner vom FlexLM eine Datei mit der Endung .OPT geben.
Was Du alles in diese OPT hineinpacken kannst siehst Du am Besten im FlexLM User Guide. Wenn nicht schon vorhanden dann im Internet googeln und herunterladen. ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult http://www.cadcam-consult.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
