Thema: 3D-Drucker für den Hausgebrauch und evtl. mehr (4609 mal gelesen)
Sed Mitglied
Beiträge: 193 Registriert: 05.06.2006 neuerdings ST4 AutoCAD 2012
erstellt am: 12. Sep. 2013 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 13. Sep. 2013 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sed
Meine Erfahrung dazu sind die: Du bekommst von professionellen Dienstleistern und auch befreundeten Firmen und vor allem !Ausbildungsbetrieben! mitlerweile so günstig RapidPrototype Modelle teilweise über Nacht (oder übers Wochenende) gefertigt, das ich persönlich mir so einen Eigenbau nicht antun werde. Obwohl es reizvoll ist, geb ich zu, so etwas mal selber zu bauen, falls Deine Modelle, die du benötigst von der Größe passen. Mir wäre das zu klein, wenn, dann würd ich das größer bauen wollen. Unterschätze nicht den Aufwand, was ich in den Videos gesehen hab lässt den Schluß zu, das so ein Modell ewig braucht, bis es fertig ist. Und die Menge der Anbieter, die sich im Preis gegenseitig unterbieten wächst täglich. Aber grundsätzlich mal: Klar. So etwas funktioniert. Ob die belastbar sind ? Das würd ich vorab ausprobieren, lass doch mal von jemanden ein Teil printen. [Diese Nachricht wurde von kmw am 13. Sep. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
amittel Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 22.12.2012
erstellt am: 16. Sep. 2013 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sed
Hallo! Ich habe mir gerade einen 3D-Drucker selber gebaut. Und so einfach SE-Dateien drucken ist leider nicht. Die SE-Datei musst du als STL speichern. Dann fütterst du die STL einem Sliceprogramm, dass G-Code erzeugt. Diesen G-Code wiederum gibst du deiner Drucker-Hostsoftware und die schickt es an den Drucker. Die Drucke dauern zum Teil extrem lange. Ausserdem ist mein Druckerraum auf 190x180x200mm beschränkt. Das schwierigste und zeitaufwendigste ist die Kalibrierung des Druckers. Das geht nur durch Try & Error, weil jedes Filament andere Temperaturen bevorzugt. Das kann sich schon ändern, wenn man nur eine andere Farbe nimmt. Also für mich nur ein Hobby! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tita Mitglied Konstrukteur Sondermaschinenbau
Beiträge: 418 Registriert: 07.11.2002 Solid Edge ST2020 MP14 Teamcenter 12.3 Cadenas Partsolutions 11
erstellt am: 16. Sep. 2013 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sed
Sed Mitglied
erstellt am: 17. Sep. 2013 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antworten. Von der Idee mir einen Bausatz anzutun bin ich mittlerweile geheilt. Man findet im Netz diverse Infoquellen, die meinen Horizont leider deutlich übersteigen und leider nicht hinreichend ergiebig sind. Da ich weder Ahnung habe wie man ein Motherboard für den Drucker richtig konfiguriert noch wie ich was programmieren müsste, laß ich das wohl lieber. Obwohl ich schon gern Ahnung davon hätte wie Schrittmotoren gsteuert werden können, wüßte ich nicht wo man sich dieses Wissen aneignen könnte. Für nur geringfügig mehr Einsatz bekommt man fertige Geräte. Auf Ebay fände ich diesen Interessant: http://www.ebay.de/itm/NEU-WANHAO-2013Modell-3D-Drucker-DUAL-Multicolor-Printer-Makerbot-Dusen-LED-Bel-/161107453628?pt=Drucker&hash=item2582c0a6bcDirekt vom Hersteller müsste man 5 Stück ordern um denselben Betrag in Dollar angeboten zu bekommen. Das nur so zur Info falls jemand interesse hätte. Die fertigen Drucker sollen sich angeblich vor jedem Arbeitsgang selbst kalibrieren. Das macht es evtl leichter. Um zu "slicen", muss man dabei etwas wissen oder macht es das Programm selbständig? In diesem Fall wäre es ja kein Beinbruch. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rewad Mitglied
Beiträge: 108 Registriert: 05.04.2011
erstellt am: 17. Sep. 2013 10:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sed
Hab mich vor einigen Wochen auch wieder mit dem Thema befasst weil ein Kollege von mir einen eigenen 3D-Printer gebaut hat. Er kriegt damit eigentlich richtig gute Ergebnisse. Es gibt mitterlweile tatsächlich schon gute 3D-Printer+Software welche Preislich akzeptabel sind. Gemäss meinen Recherechen ist momentan der: http://store.makerbot.com/replicator2.html einer der besten im Preis-Leistungsverhältnis. Kann sich durchaus ein Heimanwender leisten. Man muss allerdings bedenken das dass Rohmaterial relativ teuer ist, ca. 50 Dollar pro 1kg. Und ja, ich habe oft gelesen das einfach so Drucken nicht so einfach ist. Oft muss man das Modell mehrmals Printen bis das Ergebnis gut ist. Das Einstellen von Temperatur, Gewschindigkeit und optimieren der Modellgeometrie erfordert sicherlich etwas Übung und Erfahrung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sed Mitglied
erstellt am: 17. Sep. 2013 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das wird ja immer teurer! Das ist vermutlich genau das Gerät das ich haben will(brauchen tu ich ja keins). Na Bravo. Das ursprüngliche Angebot, das mich angefixt hat lag bei 700,- €. Wenn ich jetzt nicht schnell tätig werde wird das noch richtig kostspielig. Leider bin ich mir noch immer nicht sicher ob ich dann auch wirklich verwertbare Modelle hinbekomm. Vielleicht findet sich in meiner näheren Umgebung jemand der mich anhand seines Druckers einweisen könnte. Muss mich mal umsehen wer da in Frage käme. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mad-gapun Mitglied 3D-Datenverwaltungsfachberater
Beiträge: 467 Registriert: 12.05.2006
erstellt am: 17. Sep. 2013 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sed
Wo ich fast schwach werden könnte, als Spielerei, ist folgendes Angebot. Bei Pearl.de gibt es einen 3D Drucker fertig inkl. 3D Scanner für knapp 1.100,- inkl. Software und das Material kostet 30,- pro Kilo. Habe aber auch doch noch keine Erfahrungswerte sammeln können. ------------------ Markus Birzite mb@hitteam.de http://www.hitteam.de SIE verwalten IHRE Dokumente! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2013 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sed
Sed Mitglied
erstellt am: 18. Sep. 2013 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sed Mitglied
erstellt am: 05. Okt. 2013 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dragonbeat Ehrenmitglied CAD care
Beiträge: 1604 Registriert: 24.03.2006 Solid Edge ST2019 MP4 Smap3D / Partfinder Advanced V9.6 AutoCAD LT 2019 Blender 2.78 Intel Core i7 6700k @ 4,00 GHz 32 GB Ram NVIDIA GeForce GTX 1080 Windows 10 64bit
erstellt am: 07. Okt. 2013 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sed
Sed Mitglied
erstellt am: 08. Okt. 2013 06:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, es ist der M300. Wenn erwünscht, kann ich gerne Fotos hier einstellen. Gestern wurde er angeblich versandt, also hab ich ihn evtl. noch diese Woche soweit, dass ich Bilder vorzeigen kann. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2013 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sed
Solidworm Mitglied R&D Engineer
Beiträge: 195 Registriert: 10.06.2011 Solid Edge ST4 64bit (Classic) Moldflow Adviser 2012 SP2
erstellt am: 08. Okt. 2013 18:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sed
Ich kenne noch den hier: http://cubify.com/cube/Aber habe das Thema mal bei uns in der Firma untersucht, ob sich eine Anschaffung eines 3D Druckers für uns lohnt. Das Ergebnis war ernüchternd, unser heutiger Partner erstellt uns Prototypen in besserer Qualität und zu günstigeren Preisen her als wir das selber machen könnten. Ausserdem sind wir ohne 3D Drucker wesentlich flexibler was das Verfahren betrifft, je nach Produkt kann man teure STL oder günstige SLS Teile fertigen lassen. Vor allem gegen den Preis der günstigen SLS Teile kommt kaum ein 3D Drucker an. Neben den enormen Kosten für das Material, ist die Wartung des Druckers auch eine nicht zu vernachlässigbare Kostengrösse. PS: Seit dieser Analyse habe ich jetzt zwei, drei Verkäufer an den Hals die mich im 3 Monatsrhythmus anrufen und versuchen mir einen solchen Drucker anzudrehen [Diese Nachricht wurde von Solidworm am 08. Okt. 2013 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Solidworm am 08. Okt. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sed Mitglied
erstellt am: 21. Okt. 2013 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So ein Drucker ist vermutlich wirklich wenig rentabel aber auf jeden Fall ein erstklassiges Spielzeug. Noch gefällt er mir sehr gut. Auch habe ich noch immer vor Bilder zu schicken, was ja ausgemacht war, leider produziert das gute Stück derzeit nur Nudelsiebe. Der Hersteller hat aufgrung von Fotos der ersten Ergebnisse einen neuen Extruder geschickt um die Oberflächenqualität zu verbessern. Der neue scheint mir aber deutlich schlechter zu funktionieren, er bekommt nach kurzer Zeit nichts mehr durch die Düse. Man kann manuell etwas nachhelfen dann kommt reichlich und man produziert CNC-gesteuerte Häufchen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Okt. 2013 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sed
Sed Mitglied
erstellt am: 23. Okt. 2013 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Halb so wild, offenbar ist noch alles im grünen Bereich. Und jetzt:EIN TUSCH!! Ein wundervoller Bogen. Aus der Feder des Künstlers selbst, eigenhändig geslicet und in einen G-Code gewandelt. Ein Plastikgriff der seinesgleichen sucht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Okt. 2013 11:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sed
erstellt am: 24. Okt. 2013 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sed
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 3617 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 24. Okt. 2013 17:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sed
Zitat: Original erstellt von kmw: Respekt. Krieg ich auch hin mit meiner Stichsäge hehe.. ok.. das war jetzt gemein, oder ?
Bei dem Material wirst Du mit Deiner Stichsäge nicht viel Spaß haben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sed Mitglied
erstellt am: 28. Okt. 2013 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Um alle Spötter in ihre Schranken zu verweisen: EAT THIS!!! Ein Zahnriemenrad für den Thermomix der Mutter. Was für ein Glück, dass es gerade jetzt den Geist aufgegeben hat. Es passt, wackelt und hat Luft. Der Mixer mixt tatsächlich wieder. [Diese Nachricht wurde von Sed am 28. Okt. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Okt. 2013 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sed
Respekt, da hat sich die ganze Mühe bereits ausgezahlt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
