| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SolidEdge |
Thema: Kabelbaum Stückliste mit Zuschnittlänge (2121 mal gelesen)
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4304 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-9900 @ 8x 5.0GHz,80GB DDR4-RAM 3200MHz,nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 10 64Bit, Solid Edge Premium Version 220.00.09.004 x64, German (ST20MP9). M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 12. Sep. 2013 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab mit dem Kabelbaumtool eine Baugruppe ins Draft abgeleitet und möchte davon eine Stückliste erstellen und hab die Zuschnittlänge als Spalte hinzugefügt. Nur werden da bei mir keine Werte übergeben. Als workaround hab ich das nun über Auszug mit Excel gemacht, nur ist das leider nicht assoziativ. Wie mach ich es über SE-Funktionalitäten richtig ? /edit: ich hab das mal analog mit Rahmen probiert, dort werden die Zuschnittlängen in die Stückliste übernommen. dh. irgendwas läuft da mit Harness falsch, vermutlich. [Diese Nachricht wurde von kmw am 12. Sep. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7321 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 12. Sep. 2013 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kmw
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5563 Registriert: 30.01.2002 Win 10 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 12. Sep. 2013 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kmw
erstellt am: 12. Sep. 2013 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kmw
Du hast natürlich Recht. Das war eine Stückliste. Zuschnittlänge bei der Leitungstabelle ist bei mir gefüllt. Edit: Es muss ein Nagelrett sein. ------------------ Arne [Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 12. Sep. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2013 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich hab hier ST4.. gibts das dort überhaupt und wenn ja, wo ? Nagelbrett/Kabelstrang abwickeln... Leitungstabelle, ich finds einfach nicht. Ja ich seh grad, wenn ich in die ST5 Tutorials nachlese, da gibts das, in ST4 noch nicht. Also gibts wohl keine Möglichkeit für mich, außer über die Exceltabelle, oder ? Ich mein unter Eigenschaften Draht hab ich ja die Berechnete Eigenschaft Zuschnittslänge, krieg ich die irgendie anders in meine Stückliste hinein ? Vielleicht über einen Legendentext ? [Diese Nachricht wurde von kmw am 12. Sep. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Sep. 2013 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kmw
erstellt am: 12. Sep. 2013 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Sep. 2013 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nachdem ich jetzt einige Zeit mit der ST6 und dem Nagelbrett verbracht habe, stellt sich mir ein Problem, was ich nicht hinkriege: Ich würd gern so eine Nagelbrettdarstellung mit der passenden Leitungstabelle sauber skaliert auf ein Blatt positionieren. Ich krieg das Brett jedoch nur im Masstab 1:1 hin, dh. es passt bei mir auf kein Blatt. Ich habs versucht in den 2d Modellbereich zu kopieren, geht nicht. Ich hab nirgends gefunden wo man einen Faktor eingeben kann um das auf ein A3 oder A4 Blatt runter zu skalieren, irgendwie gibts den Button nicht oder ich find ihn nicht. Stattdessen finde ich in der Hilfe nur den Hinweis, das man das auf pdf drucken soll um es dann zu skalieren, stimmt das oder übersehe ich da nur einfach was ? Nur so als Hinweis, meine Kabelbäume sind gross... als wirklich groß, die Maschinen, wo meine Kabel verlegt werden sind so groß wie Häuser. 1:1 geht überhaupt nicht .. [Diese Nachricht wurde von kmw am 17. Sep. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2013 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kmw
Zitat: Original erstellt von kmw: Ich krieg das Brett jedoch nur im Masstab 1:1 hin, dh. es passt bei mir auf kein Blatt.
So ist es. Da das Nagelbrett für die Fertigung ist, hat man nichts anderes vorgesehen. Dass jemand den Wunsch haben könnte, hat man wohl nicht erahnt. ------------------ Arne [Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 17. Sep. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2013 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wer hat sich denn sowas ausgedacht ? Ich meine, wenn ich Leitungen habe, die mehrere Meter lang sind und dazu eine Tabelle mit wahren Leitungslängen im Briefmarkenformat (die Tabelle ist bei mir jetzt so ein schwarzer Fleck auf dem Ausdruck und ich kann das nicht Masstabsgerecht auf ein DIN A3 Blatt ausdrucken... das ist wohl ein schlechter Witz. Aber gut, danke Arne, es liegt also nicht an mir.. das ist einfach nicht zu Ende gedacht worden. Ich kann mir da jetzt nur an den Kopf fassen über die Fantasielosigkeit der Programmierer und Betatester, denn das Produkt Kabelbaum oder Harness Design ist ja jetzt auch schon 2 Versionen alt... [Diese Nachricht wurde von kmw am 17. Sep. 2013 editiert.] [Diese Nachricht wurde von kmw am 17. Sep. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
